Alt 14.09.2021, 23:03   #21
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Hi Heinrich,
Wie kommst du darauf, dass die Muttern so stark vergammelt sein sollen? Bei mir war der Auspuff schneller ab, als das Auto auf die Bühne brauchte. Lies sich super lösen. Beim E65 sind die Auspuffschrauben deutlich haltbarer als bei den Fxx Modellen.
Hardyscheibe habe ich zum Originalteil gegriffen, im Zubehör hatte ich zu keinem der Hersteller wirklich Vertrauen. Zusätzlich hatte bei mir das hintere Ausgleichsgelenk einen weg und hat in bestimmten Lagen blockiert.
Viel Erfolg!
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2021, 23:37   #22
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hallo Michael,
das war nur eine Annahme, nichts weiter. Aber wenn es so ist, ist es cool Hast Du dann neue Muttern verwendet, für den Auspuff?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2021, 01:39   #23
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Bei den Produktbildern (für 760i) sieht man bei Febi und SWAG das Hersteller Logo des BMW Lieferanten „SGF“ Made in Germany. Das Teil wird vom gleichen Band kommen wie das Originalteil.
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2021, 08:13   #24
MTC
Ja, die Muttern hatte ich neu gemacht. So super frisch waren die nämlich dann doch nicht.
Bei febi weiß man doch eigentlich nie, was man kriegt, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, kaufen sie die Teile doch einfach zu?
Grüße,
Michael
Alt 15.09.2021, 16:46   #25
HeinrichG
Naja, eigentlich Jacke wie Hose. Wenn da SGF drauf steht, schön. Wenn nicht, wird es eben zurückgeschickt
Alt 20.09.2021, 11:58   #26
HeinrichG
Habe die Hardyscheibe mal bestellt, werde berichten, wenn sie da ist.
Alt 20.09.2021, 14:41   #27
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Ich tippe auf Wandler!
Hatte das selbe Problem, Getriebe gespült, Getriebeöl gewechselt, Hardyscheibe gewechselt dann bin ich zu ZF und die haben das Getriebe für kaputt erklärt!
Mein letzter Versuch war dann der Wandler Tausch!
Ganz am Anfang als es zu rucken anfing hab ich mit Gutmann Tester ausgelesen und dort stand Wandler gestört!
Da ich Gutmann nicht so traute lies ich bei BMW auslesen und dort waren keine Fehler abgelegt!
Nach 1 Jahr Recherche und vielen schlaflosen Nächten bestellte ich mir dann ein Wandler und wechselte ihn,
seid dem schaltet er butterweich und ruckfrei!
Alt 20.09.2021, 16:12   #28
HeinrichG
Das war von Anfang an meine Vermutung.
Naja, schauen wir mal, erst die Hardyscheibe tauschen und wenn es nicht besser wird....
Hast Du einen neuen Wandler eingebaut oder einen überholten? Wo hast den her?
Alt 20.09.2021, 16:34   #29
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ich habe auch den Wandler getauscht aber die Symptome wie von Heinrich beschrieben sind geblieben. Den Wandler kann man generalüberholt sehr günstig holen und kann man auch wechseln.
Ein neuer Wandler kostet über 2'000 Euro. Generalüberholt bekommst du zwischen 300 und 600 Euro.
Ein Wandler haltet sehr viel aus, sogar meiner der nach 19 Jahren gewechselt wurde war nicht die Ursache. Ich vermute das @D.R.I.V.E.R ungefähr 300'000 km auf der Uhr hatte, das auch der Wandler als Ursache war für den Defekt.
Rechne einfach damit das es nach wechsel des Wandlers keine Besserung eintreten kann.
Wenn du bereit bist soviel Geld für einen neuen Wandler auszugeben, würde ich eher das Getriebe revidieren lassen für einen Bruchteil mehr und einen generalüberholten Wandler einsetzten.
Geändert von Rush1291 (20.09.2021 um 16:44 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2021, 19:53   #30
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Meiner hatte 250000 km drauf!
Habe ein Generalüberholten für 300€ im Austausch über eBay gekauft.
Getriebe: Automatik unterbricht sporadisch Kraftschluss kuppelt ruckartig wieder ein E32Chemnitz BMW 7er, Modell E32 12 08.09.2017 16:19
730ia V8 schaltet ruckartig und schnell. Traumwagen750 BMW 7er, Modell E32 3 29.02.2012 21:00
Getriebe: Wandlerkupplung wird ruckartig geschlossen d9187 BMW 7er, Modell E38 8 18.10.2010 22:37
Getriebe: V8 schaltet ruckartig & anderes Marc Luby BMW 7er, Modell E38 22 16.12.2009 15:33
Motorraum: Beim Gasgeben beschleunigt er ruckartig itsthenewstyle BMW 7er, Modell E32 7 19.07.2008 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
