Alt 22.08.2014, 17:23   #11
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Nimm dir einfach irgendein LCM was ab 3b zu finden und auch noch günstig ist.
Alt 22.08.2014, 17:33   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
LCM3b reicht für den E38 allemal aus... die Kaltabfragen sind codierbar... das LCM4/4b hat noch zusätzlich die Möglichkeit mit dem Lichtsensor das Fahrlicht automatisch zu steuern. Allerdings gibt es vereinzelte LCM die im E38 nicht sauber zu codieren sind... glaube ich jedenfalls hier gelesen zu haben
Ich habe das Standard-LCM3 verbaut und wenn mich bei der Kennzeichenbeleuchtung (LED dank Rückfahrcam) mal das "Blitzen" stören sollte... dann setze ich einfach nen Relais dazwischen... die Meldungen sind längst raus codiert
Alt 23.08.2014, 06:21   #13
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Kaltüberwachung Fernlicht
Kaltüberwachung Abblendlicht
Kaltüberwachung Nebelscheinwerfer
Kaltüberwachung Blinker vorne und hinten
Mehr nicht! Zumindest laut der Zusammenfassung unter Tipps und Tricks, lediglich die Meldungen bei Defekt sind abschaltbar. Die Kaltüberwachung aller Lampen inklusive der oben nicht genannten Kennzeichenleuchten hinten sind erst ab LCM4b möglich laut dem .pdf. Und genau dieße Funktion möchte ich ja haben
Genau sowas möchte ich vermeiden, wenn es schon die Möglichkeit gibt.
Das bitzeln (Die Kaltüberwachung), ist nur deaktivierbar ab bestimmten LCM Versionen für bestimmte Lampengruppen deaktivierbar.
Standlicht und Rücklicht-Blitzen ist erst ab LCM4b deaktivierbar.
Alternativweg zum deaktivieren des Bitzelns und der fehlermeldung (prinzipiell nicht schön, aber die einzige Alternative zu einem LCM4b):
Verwendung eines Relais, und eines Widerstandes. Es wird die Steuerleitung für die gewünschte Lampe durchtrennt, und ein Widerstand sowie ein Relais angeschlossen. Der Widerstand muss adequat dimensioniert sein, ansonsten Kabelbrandgefahr.....
Geändert von Valkenvania (23.08.2014 um 06:26 Uhr).
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2014, 07:30   #14
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Zitat von Michl75 Beitrag anzeigen
Jetzt LCM 3 (a) drinnen und dies konnte ohne Probleme codiert werden. incl. Tagfahrlicht.
Wie hast Du Dein Tagfahrlicht dann codiert?
Gehen da bspw. die Angle-Ice oder Ähnliches automatisch, beim Start des Fahrzeugs, mit an, ohne dass die Rückleuchten mitbrennen oder gibt´s da noch andere Varianten und Möglichkeiten?
Ich habe nämlich das Problem, dass ich mein Tagfahrlicht an´s normale Standlicht angeschlossen habe und dabei die Rückleuchten ebenfalls logischer- aber unnötigerweise mitfunzeln.
Wenn es mit codieren geht, wäre es toll! Zum Kabel ziehen habe ich nämlich keine große Lust.
Hm.. muß erst mal schauen, was für ein LCM bei mir eigentlich drin ist. Habe nämlich letztes Jahr ein Neues( Gebrauchtes) eingebaut, da mein altes LCM hinüber war.
Ich glaube, beim LCM 1 oder 2 hätte ich vermutlich ohnehin keine Chance auf solche Spielreien!?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (23.08.2014 um 07:40 Uhr).
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2014, 10:40   #15
rubin
@Valkenvania:
Nun schau dir mal bitte alle LCMs an und vergleiche bitte die letzten Softwarestände...
Ab C20 gab es nie im e38, sondern stammen aus dem e39. Soweit mir bekannt, kann ab C20 via Win*KFP die höhere Software eingespielt werden...
Code:
C17:
KALTUEBERWACHUNG            COLD MONITORING
    wert_01                     value 01
KALTUEBERWACHUNG_AL         COLD MONITORING - LOW BEAMS
    aktiv                       active
    nicht_aktiv                 not active
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI     COLD MONITORING - TURN SIGNALS - REAR
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO     COLD MONITORING - SIGNALS - FRONT TURN
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_FL         COLD MONITORING - HIGH BEAMS
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_NSW        COLD MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT
    aktiv                       active
C18:
    wert_01                     value 01
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
C19:
    wert_01                     value 01
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
C20:
KALTUEBERWACHUNG_AL_L       COLD MONITORING - LOW BEAMS - LEFT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_AL_R       COLD MONITORING - LOW BEAMS - RIGHT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_BL_L       COLD MONITORING - BRAKE LIGHTS - LEFT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_BL_M       COLD MONITORING - BRAKE LIGHTS - THIRD
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_BL_R       COLD MONITORING - BRAKE LIGHTS - RIGHT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LH     COLD MONITORING - TURN SIGNALS - REAR LEFT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV     COLD MONITORING - TURN SIGNALS - FRONT LEFT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LZ     COLD MONITORING - TURN SIGNALS - SIDE LEFT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RH     COLD MONITORING - TURN SIGNALS - REAR RIGHT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV     COLD MONITORING - TURN SIGNALS - FRONT RIGHT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RZ     COLD MONITORING - TURN SIGNALS - SIDE RIGHT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_FL_L       COLD MONITORING - HIGH BEAMS - LEFT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_FL_R       COLD MONITORING - HIGH BEAMS - RIGHT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_KZL        COLD MONITORING - LICENSE PLATE LIGHTS
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L      COLD MONITORING - FOG LIGHTS - REAR LEFT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R      COLD MONITORING - FOG LIGHTS - REAR RIGHT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L      COLD MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT LEFT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R      COLD MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT RIGHT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L      COLD MONITORING - REVERSING LIGHTS - LEFT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R      COLD MONITORING - REVERSING LIGHTS - RIGHT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_SL_LH      COLD MONITORING - PARKING LIGHTS - REAR LEFT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI     COLD MONITORING - PARKING LIGHTS - REAR LEFT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_SL_LV      COLD MONITORING - PARKING LIGHTS - FRONT LEFT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_SL_RH      COLD MONITORING - PARKING LIGHTS - REAR RIGHT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI     COLD MONITORING - PARKING LIGHTS - REAR RIGHT
    aktiv                       active
KALTUEBERWACHUNG_SL_RV      COLD MONITORING - PARKING LIGHTS - FRONT RIGHT
    aktiv                       active
C21:
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
KAT_ZU_HEISS                CATALYTIC CONVERTER TOO HOT
    melden                      report
    nicht_melden                do not report
C22:
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
C23:
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
    aktiv                       active
C24:
    KALTUEBERWACHUNG_KZL        00000300 (01)                                         01                                                    COLD MONITORING OF LICENSE PLATE LIGHTS
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled        E39
    KALTUEBERWACHUNG_BL_L       00000300 (01)                                         02                                                    COLD MONITORING OF LEFT BRAKE LIGHT
        aktiv                       01                                                    02                                                    enabled        E39
    KALTUEBERWACHUNG_BL_R       00000300 (01)                                         04                                                    COLD MONITORING OF RIGHT BRAKE LIGHT
        aktiv                       01                                                    04                                                    enabled        E39
    KALTUEBERWACHUNG_FL_R       00000300 (01)                                         08                                                    COLD MONITORING OF RIGHT HIGH BEAM
        aktiv                       01                                                    08                                                    enabled        E39
    KALTUEBERWACHUNG_FL_L       00000300 (01)                                         10                                                    COLD MONITORING OF LEFT HIGH BEAM
        aktiv                       01                                                    10                                                    enabled        E39
    KALTUEBERWACHUNG_SL_LV      00000300 (01)                                         20                                                    COLD MONITORING OF LEFT FRONT STANDING LIGHT
        aktiv                       01                                                    20                                                    enabled        E39
    KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI     00000300 (01)                                         40                                                    COLD MONITORING OF LEFT REAR STANDING LIGHT
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        PU00,LED_RUECKL
        aktiv                       01                                                    40                                                    enabled        !PU00+!LED_RUECKL
    KALTUEBERWACHUNG_NSW_L      00000300 (01)                                         80                                                    COLD MONITORING OF LEFT FRONT FOG LIGHT
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !NEBELSCHEINW
        aktiv                       01                                                    80                                                    enabled        NEBELSCHEINW
    KALTUEBERWACHUNG_RFS_L      00000301 (01)                                         01                                                    COLD MONITORING OF LEFT REVERSING LIGHT
    KALTUEBERWACHUNG_AL_L       00000301 (01)                                         02                                                    COLD MONITORING OF LEFT LOW BEAM
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        XENON+LCM_IV
        aktiv                       01                                                    02                                                    enabled        !(XENON+LCM_IV)
    KALTUEBERWACHUNG_AL_R       00000301 (01)                                         04                                                    COLD MONITORING OF RIGHT LOW BEAM
        aktiv                       01                                                    04                                                    enabled        !(XENON+LCM_IV)
    KALTUEBERWACHUNG_NSW_R      00000301 (01)                                         08                                                    COLD MONITORING OF RIGHT FRONT FOG LIGHT
        aktiv                       01                                                    08                                                    enabled        NEBELSCHEINW
    KALTUEBERWACHUNG_NSL_R      00000301 (01)                                         10                                                    COLD MONITORING OF RIGHT REAR FOG LIGHT
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        US,KOREA+!PU97
        aktiv                       01                                                    10                                                    enabled        !(US,KOREA+!PU97)
    KALTUEBERWACHUNG_SL_LH      00000301 (01)                                         20                                                    COLD MONITORING OF LEFT REAR STANDING LIGHT
        aktiv                       01                                                    20                                                    enabled        !PU00+!LED_RUECKL
    KALTUEBERWACHUNG_BL_M       00000301 (01)                                         40                                                    COLD MONITORING OF THIRD BRAKE LIGHT
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        TOUR
        aktiv                       01                                                    40                                                    enabled        LIM
    KALTUEBERWACHUNG_SL_RV      00000301 (01)                                         80                                                    COLD MONITORING OF RIGHT FRONT STANDING LIGHT
        aktiv                       01                                                    80                                                    enabled        E39
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV     00000302 (01)                                         01                                                    COLD MONITORING OF RIGHT FRONT TURN SIGNAL
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_LH     00000302 (01)                                         02                                                    COLD MONITORING OF LEFT REAR TURN SIGNAL
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_RZ     00000302 (01)                                         04                                                    COLD MONITORING OF RIGHT SIDE TURN SIGNAL
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        E39
        aktiv                       01                                                    04                                                    enabled
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_RH     00000302 (01)                                         08                                                    COLD MONITORING OF RIGHT REAR TURN SIGNAL
    KALTUEBERWACHUNG_NSL_L      00000302 (01)                                         10                                                    COLD MONITORING OF LEFT REAR FOG LIGHT
    KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI     00000302 (01)                                         20                                                    COLD MONITORING OF RIGHT REAR STANDING LIGHT
    KALTUEBERWACHUNG_SL_RH      00000302 (01)                                         40                                                    COLD MONITORING OF RIGHT REAR STANDING LIGHT
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_LZ     00000302 (01)                                         80                                                    COLD MONITORING OF LEFT SIDE TURN SIGNAL
        aktiv                       01                                                    80                                                    enabled
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV     00000303 (01)                                         01                                                    COLD MONITORING OF LEFT FRONT TURN SIGNAL
    KALTUEBERWACHUNG_RFS_R      00000303 (01)                                         02                                                    COLD MONITORING OF RIGHT REVERSING LIGHT
Geändert von rubin (23.08.2014 um 10:49 Uhr).
Alt 23.08.2014, 11:54   #16
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
@Valkenvania:
bei meinem Bj. 2.96 wolle ich ein LCM 3b verbauen, dass C21 hatte. Dies war nur über 1 1/2 Std. Arbeit und Umwegen und "beschiss" möglich.
Nach ein paar Tagen ging dann nichts mehr, Licht ist in die Notstellung gegangen (nach unten), Fehlerspeicher auslesen kam dann LCM fehler in x-facher Ausfertigung.
LCM 3 wieder verbaut und alles ging...
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2014, 14:56   #17
Valkenvania
Hallo Leute,
danke Rubin für dein Mühe! Wie man sieht bei C20 kann man die Kennzeichenlichter Kaltüberwachen sprich LCM 4! Dann stimmt die .pdf hier ja nicht und es benötigt dafür kein LCM4b : ?!
Dass mit dem flashen habe ich auch schon mal geleßen, mir entzieht es sich jedoch auch ob und wer dass schon erfolgreich durchgeführt hat.
Sollte man den Datenstand sichern und einfach probieren.
Bei einem Brick kann man vielleicht noch Notfall Flashen.
Dass beste wird es sein weiter zu beissen und Versuchen ein LCM4b zu bekommen (Hier gibt es ja einige wo es Problemlos läuft) Und wenn alle strike reißen dann wird es eben ein normales LCM4
Werde heut nochmal ne Suchaktion starten, wie auch die letzte Woche, tage
@Michl75
könnte mir vorstellen warum es ausgestiegen ist, ich schreibe dir mal eine PN oder dürfen wir hier darüber diskutieren?
Viele Grüße Andy
Alt 23.08.2014, 15:49   #18
PacificDigital
Viele Grüße Andy
Es ist dein Thread
Solange nicht über verbotene Software diskutiert wird... 0 Problem
Alt 23.08.2014, 17:02   #19
Michl75
Hallo Valkenvania,
ich glaube das wurde in NCS gemacht, ich selbst kann das nicht- habe es machen lassen.
Wie gesagt, habe mir jetzt wieder ein LCM 3 eingebaut und codieren lassen. Und das funktioniert jetzt ohne muh oder mäh
Mit gings in erster Linie um das Tagfahrlicht- ob zugelassen oder ned, so wird man deutlich besser am Tage gesehen.
Und das LCM 3 macht das ja ganz gut.
Michl
Hallo Leute,
@Michl75
Viele Grüße Andy
Alt 24.08.2014, 13:24   #20
rubin
Das Problem vieler ist einfach nur, dass sie die Software veranlassen die Fahrzeugidentifikation über EWS oder IKE machen. Würde man von Hand die Zahlen eines e39-FL eingeben, geht die Software von einem e39 aus und somit kann dann ein höheres LCM (oder was auch immer) angeprochen werden...
E38-Teile: LCM4b gesucht! Valkenvania Suche... 4 23.08.2014 06:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
