Alt 23.02.2010, 21:24   #11
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hatte auch die Styling 94 vom E65 mit den original E38 Radschrauben mit gerade mal 5 Umdrehungen befestigt,da hat mich der TÜV aufgeklärt !
Bei den M12X1,5 mm Radschrauben musst du min. 7 Umdrehungen bis fest haben.
Gruß Franz
Geändert von maerze (23.02.2010 um 21:25 Uhr). Grund: .
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 21:37   #12
Chris.Schlicht
Chris.Schlicht
Fahrzeug: E38-735iL (10.99)
Zitat von apal Beitrag anzeigen
Hallo. Ja,geht auch,wenn Du sehr leichtsinnig bist!!! Da fehlen Dir aber einige Gewindegänge an Festigkeit und der TÜV sieht das gar nicht gerne bei der Abnahme. Die längeren Radbolzen sind definitiv vorgeschrieben. Von den Folgen bei einem Unfall ganz zu schweigen. Schöne Grüße Andi.
P.s.: Steck mal die Radbolzen durch die Felgen beider Räder,wenn sie nicht montiert sind,dann siehst Du denn Unterschied,was Dir da an Länge fehlt.
Die 16er habe ich leider nicht mehr..
Zu meiner Schande muss ich gestehen, das die 18er nicht eingetragen waren..
Aber: Meine 19er Sommer und meine 17er Winter wurden von der Dekra abgenommen und eingetragen. Und seit dem ich den E38 habe, habe ich nie neue Radschrauben erworben..
Es sei denn, die Werkstatt, in der das abgenommen wurde, hat mir neue Radschrauben geschenkt.. ( obwohl die jeden Sch... in Rechnung stellen )
Chris.Schlicht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 22:09   #13
rednose
Benutzerbild von rednose
Zitat von Chris.Schlicht Beitrag anzeigen
Sorry, aber bei diesen Felgen habe ich 100%ig die Bolzen genommen, womit die 16er drauf waren..
Habe ich selber umgeschraubt, mit Wagenheber auf dem Hof..
Hi Chris !
Passen tun sie ja, aber sie sind zu kurz !
Du mußt mind. 7.5 Umdrehungen haben, d.h. mind. 11mm tragendes Gewinde.
Kostenpunkt: um die 2 €/Stück, Teilenummer (aus dem verlinkten Thread unten) ist 36 136 781 152.
Schau' mal hier, das hatten wir schon mal: Interner Link) KLICK
Rudi
Alt 24.02.2010, 03:33   #14
Beethoven
Benutzerbild von Beethoven
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
Hallo..
Die 18er, sowohl auch die 19er hatte ich mit den Serienradbolzen montiert, womit die serienmäßigen 16er montiert waren.
... da hast du definitiv zu kurze Schrauben drin. Ich glaub du mußt 6 oder 7 Umdrehungen schaffen. Ich wollte auch von Serie 16" auf Sternspeiche 95 in 19" und mußte dann andere Schrauben nehmen, da die Serienschrauben gerade mal 3 1/2 Umdrehungen reingingen.
Kontrolliere doch vorsichtshalber mal die Umdrehungen.
Viele Grüße Dirk
Beethoven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 11:06   #15
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Frage E65 Felgen / Radbolzen
Hallo, also wenn ich die Felgen Styling 91 auf meinem E38 fahren will - brauche ich längere Radbolzen M14x1,5 Teilenr.36 136 781 152 ebenfalls vom E65, richtig ? Aber der E38 hat doch M12x1,5 M14 ist doch dicker
Passen die orginalen Radbolzen vom E65 auf dem E38 ?
Adrian
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 11:30   #16
apal
Benutzerbild von apal
Hallo. Du brauchst nicht die Radbolzen vom E65,sondern einfach nur längere M12. Die kriegst Du beim Reifenhändler,evt. muß er sie erst bestellen. Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 11:45   #17
Maradi
Frage längere Radbolzen...
OK ! Weiss jemand wie lang müssen die sein M12x1,5x??
Maradi
Alt 27.02.2010, 12:37   #18
apal
Hallo. Hab die Schrauben jetzt leider nicht da,aber der Reifenhändler kann Dir da locker weiterhelfen. Macht eine Schraube raus,dann kann er das rausmessen. Schöne Grüße Andi.
Alt 25.04.2010, 10:03   #19
JensE38
WBAGE61050DN49863
Benutzerbild von JensE38
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
Hat da inzwischen schon wer die benötigte Länge rausbekommen ?
btw ganz dumme Frage und ja ich weiß ich kann hier versuchen die Antwort im Forum zu finden, ich kann auch BMW fragen oder selber ein Rad abbauen aber da ich den E38 noch nicht so lange habe habe ich bisher auch noch nicht die Räder ab gehabt, hat er jetzt
###AUTO###
|###FELGE###
###GEWINDE#|###Bolzen###
###Bolzen##|###Mutter###
Also was ist außen an der Felge, ne Mutter zum raufschrauben oder nen Bolzen zum reinschrauben ?
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
JensE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 07:40   #20
JensE38
WBAGE61050DN49863
habe mir das ganze nochmal angeschaut, sollten schrauben sein
Kegelbundschrauben M12 x 1,5 x 30
kann das sein ?
EDIT für die Suchfunktion:
Ich habe gerade mit BMW telefoniert um zu fragen ob sie längere besorgen können, geht nicht aber die orginalen sind 25mm vom Gewinde her, also sollten 30mm passen.
Geändert von JensE38 (26.04.2010 um 09:43 Uhr).
Felgen/Reifen: Styling 132 auf dem E38? Dr.7ka BMW 7er, Modell E38 5 02.05.2017 22:36
Felgen/Reifen: BMW Sternspeiche Styling 231 auf dem E38 maerze BMW 7er, Modell E38 2 01.01.2010 20:14
Felgen/Reifen: styling 167 auf dem E38 - Gibt's Bilder... Dr.7ka BMW 7er, Modell E38 17 27.11.2008 09:53
Felgen/Reifen: Styling 5 8x18/9x18 auf dem E38 - Gibt's Bilder? koertsch BMW 7er, Modell E38 9 27.11.2008 08:00
Styling 42 / Kreuzspeichen-Verbundrad II auf dem e38? Saso BMW 7er, Modell E38 1 22.04.2008 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
