20.07.2008, 14:40
#41
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Grimmjar
ich hab da lieber ein paar Reserven im Öl darum würde ich nie 0w einfüllen.
wenn es dumm läuft hast den Motor mit 0w viel schneller hingerichtet.
Hast du irgendwas von dem gelesen oder verstanden, was über Öl geschrieben wurde? Wieso soll ein 0W einen Motor hinrichten? Außerdem hat doch gerade das 0W die erheblichen Reserven, z.B. beim Kaltlauf!
Sorry, das ist Blödsinn!
Mark
20.07.2008, 15:08
#42
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
ja, hab alles gelesen.
das 0w ist ja auch ne feine Sache für Kaltstart.
aber wenn nun mehr Kurzstrecke gefahren wird ist das Öl durch den Sprit manchmal schon so dünn, daß das dem Motor viel mehr schadet.
und da ich z.B. meinen V12 wenig auf Langstrecke bewege und dem Motor auch oft ALLES abverlange wäre ich mit dem dünnen Öl sehr schnell am Ende.
und wie du selbst festgestellt hast schafft ein Motor auch mit dickem Öl 200 und 300tkm.
mein 200tkm V12 sieht von innen super aus. Keine Ablagerungen etc... Nockenwellen top, Pleul- und Hauptlager top. war regelmäßig zur Wartung und hat kein 0w gesehen. nach ner quälerei für den Motor sah das für mich nicht aus...
aber so ist das mit dem Öl. jeder hat da seine eigene Meinung oder auch nicht.
20.07.2008, 15:21
#43
Ach, immer diese Sache mit der Meinung & Glabensfrage - anscheinend die ultimative Erklärung für viel Schrott.
Jetzt ist bei Kurzstreckenverkehr also ein vollsynthetisches 0er Öl auf einmal schädlich, weil es dadurch noch dünner wird...
Und da wird einem V12 auf einer Kurzstrecke alles abverlangt...super Sache
Ölverdünnung findet bei jedem Öl statt und ein vollsynthetisches verkraftet so eine Verdünnung IMMER besser als ein teilsynth. bzw. mineralisches...
Nur anscheinend immer nur in der Therorie, da jeder Hobbyschrauber davon anscheinend mehr Ahnung hat
20.07.2008, 16:52
#44
Ex M60-powerd by LPG
Mark
0W hat keine Reserven, außer beim Kaltlauf. Ein 0W-x Öl ist ein 0er Öl, welches durch additive auf x bei erhöhter Temperatur gebracht wird. Und diese Additive altern, dadurch fällt das 0Wx allmählich auf das 0W zurück. Deshalb soll auch der Ölwechsel bei Mehrbereichsölen eingehalten werden. Sonst schmierst du im Hochsommer bei Vollgas auf der Autobahn mit 0er Öl, und das mag der gar nicht. Einbereichsöle sind da unkritischer.
Gruß Wolfgang
20.07.2008, 16:54
#45
Ähm, was schreibst Du da bitte?
Wo Du recht hast: Die Länge der Ölwechselintervalle werden dadurch nicht verlängert...
Ansonsten wirfst Du da einiges im Bezug auf Ein- und Mehrbereichsöle durcheinander...ebenso mit der Temperaturstabilität, die nichts mit der ersten Angabe zu tun hat
20.07.2008, 17:02
#46
Weiß jetzt nicht, was du meinst.
Die Kurve eines Einbereichsöl bleibt über den gesamten Temperaturbereich annähernd konstant, nicht aber ein Mehrbereichsöl. Das verschiebt die Kurve vom z. B. 0er zum 30er bei entsprechender Temperatur. Und das wird nur über die Quellstoffe, sogenannte Additive erreicht.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (20.07.2008 um 17:54 Uhr).
Grund: geändert, weil falsch Ausgedrückt
20.07.2008, 17:21
#47
Mmmmh...wo bekommst denn noch Einbereichsöle? Im normalen Handel sin dide verschwunden...warum wohl  ?
Deien angesprochene Problematik ist so auch nicht mehr haltbar, denn das ist schon lange nicht mehr so, dass Mehrbereichöle schneller altern.
Zumal eben Einbereichsöle hier wohl niemand mehr einsetzt - oder wechselst Du im Sommer/Winter immer extra das Öl, um die "perfekte" Schmierung zu haben?
20.07.2008, 17:31
#48
Nö, gibt ja Mehrbereichsöl
Aber das mit der Alterung ist ein Problem, auch heute noch. Nur ist es nicht mehr sooo gravierend wie früher. Wird selbst von Castrol so noch beschrieben. Innerhalb des Ölwechselintervalles entsteht da kein Risiko.
Gruß Wolfgang
20.07.2008, 17:37
#49
Dann sind wir uns ja einig
