Alt 15.07.2008, 16:21   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von Profiler Beitrag anzeigen
..aber dir fehlt dann immer noch die Taste am Lenkrad um das SES zu aktivieren.
Nicht zwingend, die Hörer-Taste für 3 Sekunden halten sollte genügen, so ists zumindest bei meinem E39.
Der hat auch keine explizite Sprachtaste, obwohl Sprachsteuerung drin ist.
Ich denke, die Elektronik regelt das dann über den Datenbus, eine Taste kann nicht mehr als Kontakt schliessen und öffnen.
Hier machen es die 3 Sekunden bis zur Aktivierung des Moduls.
Zumindest ist das beim E39 so, aber der E38 ist da sicher nicht großartig anders.
Mir macht der Unterschied FL zu VFL viel mehr Kopfzerbrechen, ob das geht.....
Alleine die Schleifringe vom Lenkrad sind da schon anders.
Alt 25.06.2009, 01:05   #2
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
mich würde der preis vom ses interessieren...
im grunde müsste ich also lediglich das ses-modul kaufen und einbauen um die vorzüge der sprachsteuerung zu genießen...?
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2009, 11:13   #3
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Genau hier liegt das Problem. Es muss ein besonderer Code gesendet werden um die Sprachsteuerung zu aktivieren, aber dieser wird erst von den neueren Lenkradtastensteuergeräten (habe jetzt kein genaues Datum) unterstützt.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2009, 21:34   #4
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Das ist egal ,ob VFL oder FL !
Ich hab die Spracheingabe bei einem E38 Bj. 1/97 mit M-Sportlenkrad nachgerüstet !
Ich hab auch erst die linke MLF Taste mit der Sprechblase nachgerüstet -umsonst !
Es muß die rechte MLF Taste Radio-Telefon gewechselt werden.
Je neuer das Spracheingabemodul ,umso besser ist die Spacherkennung.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sitzheizung nachrüsten möglich? andi.b BMW 7er, Modell E38 18 24.10.2014 16:24
Elektrik: Sprachsteuerung nachrüsten ? esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.08.2010 19:27
Kann man die Sprachsteuerung nachrüsten ? heinrich BMW 7er, Modell E65/E66 6 12.03.2005 18:55
Endstufe nachrüsten! Möglich?? bwhille BMW 7er, Modell E38 0 11.05.2003 11:00
Sprachsteuerung nachrüsten ??? richy BMW 7er, Modell E38 6 10.11.2002 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
