Alt 09.07.2008, 08:56   #61
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von Beamer Beitrag anzeigen
Servus Schorsch,
wie ausgemacht, ich nehme dich mit, wenn dein Dicker nicht rechtzeitig auf die Beine kommt, versprochen
wird er wohl nicht...
naja, hast ja noch zwei tage zeit ne klima in deine kiste einzubauen
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2008, 18:01   #62
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Standard Nws
jetzt muß ich hier doch mal einsteigen. Mein M60 läuft nun auch nicht so Aalglatt habe alles überprüft was bereits oben beschrieben ist. Zu meiner Frage: Was sollte passieren, wenn ich den Stecker vom Nockenwellensensor abziehe. 2. Wofür sind die 3 Stecker auf jeder Bank eigendlich alle.
Machti
Machti
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2008, 18:07   #63
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
aber nicht alles, was erlaubt ist, macht auch Spass ...
das nur nebenbei
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2008, 00:26   #64
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Thorsten,
die Kats sind wohl unwahrscheinlich, denn die können ja nicht aus dem Abgasstrang mal so umgehen werden, und nach dem Reset ist er ja mal gelaufen.
Also ist es sehr wahrscheinlich von der Elektronikseite her anzufassen.
Mach mal die beiden E-Kästen auf den ESV auf, dort sind nämlich einige miteinander verdrillte Kabel. wenn da ein Wackler ist, gibts massig Störungen.
Die Pumpe würde ich mal nicht gelich ausbauen, lass lieber die Fördermenge und den Systemdruck bei BOSCH messen oder leih Dir ne Messuhr aus.
Klopfe vielleicht mal auf den Benzindruckregler, vielleicht hat der nen Hau wegbekommen bei der Schrauberei und Steherei. Vielleicht ist das sogar der gleiche wie im anderen Triebwerk - umgebaut ist der rasch. Musst aber alle geöffneten Schläuche erneuern, sonst wird das nicht wieder dicht.
Ansonsten wäre Fehlerauslesen ne super Sache!
Dumme Frage: Steht Öl in den Kerzenräumen oder idt der trocken??
Harry
Alt 10.07.2008, 10:49   #65
Schorsch
hey, du urlauber
ja, kerzen sind soweit trocken. da ist alles schön. ich wechsel jetzt einfach auf verdacht nochmal die kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran. wenn das nicht hilft, soll ihn der teufel holen!
Alt 10.07.2008, 12:49   #66
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
hey DuDaheimgebliebener,
es st schön heiss hier und der Pool ist nicht weit ... zum Meer sind es auch nur 400 m .....
Auf alle Fälle gib nicht so schnell auf, checke vor allem auch wie schon per U2U geschrieben den zentralen Motorstecker!
Viele Grüße aus Malle
Harry
Alt 10.07.2008, 13:05   #67
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
hier der Link zum Bild, bei mir geht hier gerade nix mehr, null Bandbreite ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Excalibur on Flickr - Photo Sharing!
Harry
Alt 10.07.2008, 18:58   #68
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Hey Harry,
Gruß auf die Insel
der Auchdaheimgebliebene
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2008, 19:43   #69
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Schorsch,
was macht brumm?
Hast du den Kurbelwellensensor schon geprüft/getauscht?
Habe hier noch was gefunden Interner Link) Kurbelwellensensor
Interner Link) und hier
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (10.07.2008 um 20:15 Uhr).
Alt 10.07.2008, 20:47   #70
Schorsch
nabend, allerseits.
ich dreh noch ab.
aaaaalso:
membran getauscht -> fürn ar***
fehlerspeicher ausgelesen -> fürn ar*** (nix, was ich nicht selbst produziert hätte)
habe rausgefunden, dass die linke bank KOMPLETT! nicht läuft.
also nochmal spulen getauscht -> fürn....
bissl an der elektrik rumgemessen: konnte sehen, dass der takt für die einspritzdüsen vorhanden ist. also daran konnts net liegen.
was gemacht?!?! klar! einspritzdüsen getauscht.
und für wen wars? RICHTIG! fürn...
so, auf dem stand bin ich. was ich auch noch gemessen habe:
von der rechten bank gehn ja steuerleitungen zur linken rüber. von links nach rechts auf durchgang geprüft, alles schön.
niedervoltseite zündkerzenstecker: zwei leitungen dauerhaft ~12 V + ne masse. sollte da nicht was getaktet werden?!?!?!?!
was ich nun brauche:
woran kann das liegen, dass ne bank abgeschalten wird? das muss irgendwas blödes sein. welche leitungen kann / muss ich prüfen? prüf/sollwerte von allem möglichen. wieso hab ich auf zwei der drei zündleitungen immer 12 V und keinen takt??? werden die per masse geschalten?
gruß Thorsten
Motorraum: Motor läuft nicht richtig rund PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 1 13.09.2007 16:29
Gas-Antrieb: Zylinderbank läuft nicht richtig fischer_julian BMW 7er, Modell E32 22 16.08.2006 19:02
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 09:25
730 läuft nicht richtig rotenmeer BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
