Alt 20.06.2008, 07:22   #11
THG
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Benutzerbild von THG
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Also ich habe heute morgen mal gemessen. Ist gar nicht so einfach.
Welle auf den Boden gelegt und vom Kardangelenk am Getriebe bis zum Ende ( also das Teil was ins Diff. geht) sind es bei mir 1509mm. Wichtig ist das man das Teil welches ins Diff geht in Richtung Kardanwelle, also zur Mitte hin zusammen drückt und dann misst. Ansonsten kriegt man falsche Werte.
Den vorderen Teil kann man messen wenn das Mittellager ab ist nach der gleichen Methode wie oben.
Es unterscheidet sich nur der vordere Teil der hintere ( ins Diff)ist gleich.
Es müsste also, wenn man die Kardanwelle neu wuchten lässt, aus 2 verschiedenen Wellen eine gemacht werden können. Ist Interessant bei Leuten wo das Kreuzgelenk am Getriebe ausgeschlagen ist.
Es soll dafür aber auch einen Rep. -Satz für ca. 125 € geben. Leider habe ich aber niemanden gefunden der das zusammenbauen will und kann.
Ich habe auch versucht die Welle ungewuchtet einzubauen, aber das geht garnicht die Probleme mit dem Schütteln und Dröhnen sind schlimmer als vorher.
THG
________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!
THG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2008, 09:55   #12
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich muss meinen Senf auch mal kurz dazu geben.
Interessant das zu lesen- glaube das mir damals ähnliches passiert ist...
Ich habe vor etwas fünf Jahren die Kardanwelle gewechselt. Der Einbau war etwas schwierig weil das Ganze nicht zu passen schien- jedenfalls nicht so einfach wie der Ausbau.
Mit etwas Würgerei passte die Welle trotzdem und macht auch keine Probleme.
Das Gleichlaufgelenk scheint in der Lage zu sein diese paar Millimeter ausgleichen zu können.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2008, 10:52   #13
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Eigentlich ist da kein Platz, um gross was auszugleichen. Der Innenläufer passt exakt auf das verzahnte Ende der Welle und durch die abwechselnde Orientierung der Rinnen im Aussenläufer ist die Position der Kugeln grundsätzlich vorgegeben.
Gut zu erkennen auch die Anlaufspuren, das Gelenk war wohl fällig ...
Dateityp: jpg gleichlauf1.jpg (58,7 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg gleichlauf2.jpg (62,6 KB, 8x aufgerufen)
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
