Alt 04.04.2008, 03:01   #11
das geht alles ueber die ZKE. Geh auf meine Seite unten und druck Dir das aus unter ZKE, ist da alles beschrieben und erklart, auch mit Fehlersuche.
Alt 04.04.2008, 09:43   #12
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Komfort-Schaltung kann auch geprüft werden, wenn die Fenster und Schiebedach zu sind.
Am besten bei Nacht den Schlüssel länger auf "zu" halten und beobachten, ob die Beleuchtung für die Fensterheberschalter in der Mittelkonsole an geht.
Geht sie an funktioniert die Komfort-Schaltung (schiebt aber ggf. nichts zu, weil schon alles zu ist).
Geht die Beleuchtung nicht an ist sie defekt oder die Komfort-Schaltung funktioniert nicht.
Signatur:
Alt 07.04.2008, 13:49   #13
ironpig
Benutzerbild von ironpig
Fahrzeug: e32-735i (bj87)
Standard suche dringend hilfe
danke euch erstmal für die tipps.
ich werde mich diese woche mal auf dem weg zum freundlichen machen und mich meinem türschlossschalter widmen. inwieweit hat das kofferraumschloss(bzw schalter) damit zu tun? dieses schloss konnte ich noch nie mit dem schlüssel aufschliessen, was aber egal war da es ja durch die zv auf und zu ging. später hatte es rumgesponnen und nur auf geschlossen wenn es in stimmung war,wodrauf ich den verbindungshebel aushing und der kofferraum nicht abschliessbar war. seidem musste ich dann auch immer 2mal zu bzw aufschließen.
mfg maik
ironpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 21:51   #14
FrankGo
Das Kofferraumschloss ist genauso schließberechtigt wie das Türschloss. Wenn das Kofferraumschloss sagt: NEIN, dann Fehler. Welche kennst Du ja.
Alt 09.04.2008, 19:43   #15
ironpig
hallo
ich war heut beim freundlichen und hab eine fehlerabfrage machen lassen.
und dafür das nicht rausgekommen ist wars ganz schön teuer. l
aut fehlerabfrage ist alles i.o. sämtliche schalter funktionieren. wir haben aber herrausgefunden das auf der sicherung 47 (ZV, FDH, SHD) kein strom anliegt.werde mich nun damit befassen wie die offenen kabelenden aussehen. ob da wasser eingetrungen ist und sie vergammelt sind,weil der teppich unterm linken hinterem fussraum etwas feucht ist. falls sonst noch jemand ne idee hat nur her damit.
vielen dank
mfg maik
Alt 22.04.2008, 18:27   #16
ironpig
Standard problem gelöst!
ich habe das problem gefunden.ich habe einen kabelstrang gefunden der ziemlich versteckt war, unterm sicherungskasten und unterm teppisch.die kabelenden waren feucht geworden und mit den jahren haben sie sich losgegammelt.alle gut isoliert und neu verlötet und eh wolla, alles geht wieder. allerdings ist auf der sicherung immer noch kein strom ,muss wohl zuviele kabel miteinander verbunden haben und somit die sicherung umgangen sein. obwol der freundliche gesagt hat alles was die gleich farbe hat gehört zusammen.(waren so ca 6bis 10 rot/schwarze kabel)
danke für die hilfe auch wenn die lösung nicht dabei war.
mfg maik
Alt 23.04.2008, 04:05   #17
Danke fuer das Feedback, auf solche Info von Loesungen der Probleme ist das Forum angewiesen.
Ich suche sehr dringend Hilfe! Motor-Reperatur ReaperRich BMW 7er, Modell E32 9 14.11.2007 00:40
Bremsen: Dringend Hilfe murat735 BMW 7er, Modell E38 1 19.08.2007 18:20
SUCHE DRINGEND eine gebrauchte DME für 740iA bitte um schnelle Hilfe julianbme Suche... 3 29.07.2006 00:04
Motorraum: HILFE! Suche Zylinderkopf M62 B44 Zyl. 1-4! Dringend! Tommy BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2004 14:45
Dringend Hilfe auktionshaus BMW 7er, Modell E32 33 10.10.2002 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
