17.03.2008, 01:26
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Stoßdämpferwechsel
was brauch ich alles für den wechesl der vorderen stossdämpfer?
-Dämpfer
-andere Koppelstangen, weil der Wagen tiefer war
-Staubmanschetten
-noch was
danke und grüsse
Nach kreativer Pause wieder zurück
17.03.2008, 02:46
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du die Dämpfer wechseln willst:
Die alten Dämpfer (Federbein) sowie neue Dämpfer.
Koppelstangen, wenn die ausgeschlagen sind.
Staubschutzmanschetten, wenn die zerrissen sind.
Werkzeug:
13er und 17er Schraubenschlüssel.
Abzieher für Spurstangenkopf (oder nen guten Hammer und Gefühl).
Federspanner.
Werkzeug um die Überwurfmutter zu öffnen und später wieder zu schließen.
Je nach Überwurfmutter geht es mit einem stumpfen Meißel, oder halt nur mit viel Tricks oder dem Original-BMW-Teil.
Signatur:
17.03.2008, 02:55
danke frank
koppelstangen glaub ich auf jeden fall wenn es kürzere sind.
stimmt es müssten ja auch die spurstagenk. ab, dann kann man die gleich mit wechseln.
grüsse
17.03.2008, 10:46
Kürzere Koppelstangen ???
Was ist denn das ?
17.03.2008, 11:04
_________________________
Was ist denn das ?
Hier hat schonmal einer was davon geschrieben
14.04.2008, 04:10
was ist mit Domlagern? (teuer)
Anschlagpuffern?
Spurstange?
sollten die gleich mitgewechselt werden?
14.04.2008, 10:45
Domlager nur wechseln, wenn sie defekt sind, oder den Anschein geben, dass sie nicht mehr lange halten. Dreh die im ausgebauten Zustand und fühle ob es sich leicht drehen läßt, ohne "Rasten" und das Gummi muss OK sein.
Anschlagpuffer nur wechseln, wenn defekt, weil der Karren häufig aufgesetzt hat, also viel zu tief ist.
Spurstangen nur wechseln, wenn defekt, also Spiel in der Lenkung.
Natürlich schadet es nicht, alles auch neu zu machen, nur nötig ist das selten.
Die Spurstangen sind irgendwann so oder so fällig, die Domlager auch, aber viel seltener.
14.04.2008, 16:12
Fahrzeug: nix
abzieher fur spurstangenkopf braucht mann naturlich nicht.
beim E32 kann mann ja das ganze federbein ausbauen ohne spurstangen zu losen, dazu ist die kontruktion mit die 3 19er bolzen unten am federbein gedacht.
koppelstangen ist 2x 17 schlussel, also auch ohne abzieher
