02.02.2008, 15:37
#31
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Hallo Jungs,
habe heute die FFB bei mir eingebaut. Im Prinzip sehr einfach, wenn man weis welche Kabel mit welchen zusammen müssen. Dank Eurer Hilfe und vor allem die von "JensB" hat es gut geklappt.
Die Reichweite der FFB ist gigantisch, sogar durch das geschlossenen Garagentor funzt sie. Also 60 Meter war ich ungefähr vom Wagen entfernt und es ging. Alle 4 Bilnker, bei zu 1 x mal blinken, bei auf blinkt er 3 x mal.
Wenn man bedenkt, dass der Sender unter der Rückbank sitzt und nicht wie bei den meisten anderen Autos oben beim Innenspiegel.
Bin sehr zufrieden.
Danke für die vielen nützlichen Beiträge.
Gr. Jürgen
02.02.2008, 16:31
#32
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Mucki
Hallo Jungs,
Bin sehr zufrieden.
Gr. Jürgen
hallo jürgen
konntest du sie auch so anschliessen,dass die DWA und komfortschliessung
mit betätigt werden können???
viele grüsse
peter
02.02.2008, 16:46
#33
Zitat von peter becker
hallo jürgen
viele grüsse
peter
nein Peter, die Voraussetzung ist bei meinem Wagen nicht gegeben. Keine Softclose verbaut. Es liegen da noch jede Menge Kabel (alle Gelb) an der FFB, sind aber noch nicht installiert. Bin erstmal Froh, dass ich jetzt von weiter Entfernung öffnen und schließen kann, mit Blinker.
Natürlich werde ich demnächst (mit Aller Hilfe aus dem Forum) versuchen, es so zu Erweitern, dass dann auch die Fenster und Schiebedach automatisch mit zugehen.
Bitte schon mal um hilfreiche Tipps.
Gr. Jürgen
02.02.2008, 17:41
#34
Ex M60-powerd by LPG
Na, dann kannste mir ja nächste Woche erklären, wie es geht. Hab mir eine bei ibää geschossen
Ich will aber alles
Gruß Wolfgang
02.02.2008, 18:42
#35
Ich will aber alles
Gruß Wolfgang
gerne helfe ich Dir, wenn Du aber die DWA mit aktivieren willst und Softclose usw., dann ist "JensB" bestimmt hilfreicher als ich.
Sag bescheid, wenns los geht.
Gr. Jürgen
