12.12.2007, 23:25
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Hatte auch problemen nach Gasanlage einbau, musste mehrfach das Auto entlüften bis Heizung richtig ginge.
12.12.2007, 23:31
Ja, muß und kann nur bestätigen,daß entlüften enorm wichtig ist! Mußte es bei meinem R6 mehrfach machen! Dabei immer!! schön schräg stellen, je steiler , desto besser! Wirkt Wunder! Probier dabei, ob auch alle Schläuche schön warm weren! MfG
12.12.2007, 23:32
750i powered by ROTTALER2
hallo
mir ist da gerade eingefallen,denk daran,dass der R6 oben am thermostatgehäuse eine entlüftungsschraube hat.... schau mal hier
viele grüsse
peter
13.12.2007, 15:08
Das ganze hat nach Deiner Fehlerbeschreibung nichts mit dem Entlüften zu tun, sondern mit dem Regeln!!
Das hört sich total danach an, daß Du Dein IHKA-Bedienteil ausbauen, den Ansaugkanal reinigen und eventuell die Lötstellen beim Temp.-Sensor und bei den Steckverbindungen nachlöten mußt. Sollte das dann nur vorübergehend Ruhe bringen, dann tauscht Du den Temp.-Sensor aus, siehe meinen Beitrag aus Tipps und Tricks, den Erich schon verlinkt hatte....sollst sehen, danach wird es wieder warm und zwar geregelt..........
13.12.2007, 23:21
aaaah ,habe ich das bild von dir "gemoppst" ???
ich habe immer bilder der verschiedensten teile aus irgendwelchen treads
genommen und dann pfeile an bestimmte teile gemacht,damit man weiss,
um was es geht,so wie in diesem beispiel
viele grüsse
peter
13.12.2007, 23:23
Ist schon okke!
Habe absolut kein problem damit!
Der Vergleich des Motors gefällt mir jetzt aber ganz gut, deswegen der Post
13.12.2007, 23:26
Zitat von budweiser1711
Ist schon okke!
ja, nur bei deinem schönen überarbeiteten motor sieht man die
entlüftungsschraube nicht mehr so gut.
viele grüsse
peter
