Alt 04.12.2007, 22:18   #1
qwertzui
Unruhestifter
Fahrzeug: E32-750i (PD 12.90)
Noch hab ich gar nichts bezahlt, sind direkt vom Werkstatt-Zulieferer, Wessels+Müller...
qwertzui ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 22:46   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Bei " Esels+Brüller " kauf ich auch, da gibt es gute Ware zu sozialen Preisen!
Charly.1st hat absolut recht mit den Lenkern, nur im Eingefederten zustand anziehen!
Ich denke mal das diesen Fehler viele machen bei der Vorderachs Revision.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 22:58   #3
qwertzui
Unruhestifter
Alles klar, danke, werde gleich morgen die Querlenker im eingefederten Zustand festziehen... ABER - Was ist mit den Domlagern? Die blöde Feder links ist tatsächlich verrutscht... Wie kann das sein?
Alt 05.12.2007, 00:38   #4
E32-Fahrer
Benutzerbild von E32-Fahrer
Fahrzeug: 750i Bj. 92
Standard Hast Du die Federauflagen wieder montiert???
Hatte ich vergessen auf der Fahrerseite und hatte auch diese Geräusche
E32-Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 00:45   #5
qwertzui
Unruhestifter
Hi, bei den neuen Domlagern waren neue Gummilagen dabei... Auf den ersten Blick zumindest waren sie den mit den Originalen identisch...
Alt 05.12.2007, 00:48   #6
E32-Fahrer
Na ich mein die Federunterlagen.
Die untere ist dicker as die obere
Alt 05.12.2007, 18:39   #7
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
wo ist sie verrutscht? oben oder unten?
was heist verrutscht...so wie verdreht und so zu sagen rausgesprungen?
normal hast du oben sowie unten immer noch eine federunterlage.
da die feder, wenn du sie hinstellst, nicht eben ist.
durch die unterlagen wird die feder eben bzw wie ein 90° winkel...
hast du die auch net vergessen? oder die unterlage nicht richtig auf die feder gelegt? normal kann die net rausspringen.
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 18:58   #8
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
du könntest auch mal versuchen die Federn oben und unten mit einem Schmier-Spray einzusprühen und dann mal schaun ob das Geräusch (kurzfristig) leiser wird oder weggeht.
Haben wir ab und zu mal bei ein paar Wagen, wenn die Federn nicht ganz optimal sitzen.
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 19:30   #9
qwertzui
Unruhestifter
Na sowas, die obere Federunterlage fehlt tatsächlich... Aber das Beste ist, dass vor dem Ausbau im Originalzustand auch keine drin war... Da hat wohl schon einmal jemand am Fahrwerk rumgespielt...
Motorraum: Immer noch Wasser im Oel nach Wechsel der Kopfdichtung??? Martin875 BMW 7er, Modell E32 8 19.10.2009 08:10
Motorraum: Nach wechsel der kerzen unruhiger Motorlauf dirk750 BMW 7er, Modell E32 5 18.07.2007 12:26
Motorraum: Problem nach wechsel der VDD ivo BMW 7er, Modell E38 6 29.04.2005 21:33
Motorraum: Entlüften nach Wechsel der Zusatzwasserpumpe ? Joe735 BMW 7er, Modell E32 10 04.12.2004 01:59
Vibrieren in der lenkung nach Felgen/Reifen- Wechsel ? Scrutsch BMW 7er, Modell E38 16 18.03.2003 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
