01.11.2007, 18:07
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Motronic, Eure Meinung
ich habe mir bei eBay eine Motronic für meinen BMW ersteigert.
35€ waren eigentlich nicht zuviel. Als es dann kam, habe ich es
auch gleich getestet. Ich muss dazu sagen, das meines noch
voll funktionsfähig ist. Ich habe es also eingebaut und lasse den
Bimmer an und was passiert. Check-Control leuchtet und der BMW
läuft so was von scheiße, nicht alle Zylinder und am bocken wie
nichts gutes. Ich hatte echt Angst um meinen kleinen :-)
Also habe ich das Steuergerät mit diesen Aussagen auch zurückgeschickt.
Ne Woche später erhalte ich ein Austauschgerät von ihm.
Heute wollte ich auch dieses mal testen und was ist, springt gar nicht
erst an. Habe dann nochmal mit ihm telefoniert und ihm das
geschildert. Er sagte, das es an meinem Bimmer liegt, da er alle
Steuergeräte selber auch testet. Das was ich zurückgesendet habe,
soll auch anstandslos laufen. Was ist mit meinem BMW den los????
Sobald ich meines wieder rein packe läuft er tadellos. Mit Ausnahme,
das das Standgas bei ca. 950 Umdrehungen läuft.
Will der mich veräppeln oder bin ich schuld????????????????????
Lille
P.S. Endnummer 179 bei allen Geräten
02.11.2007, 01:04
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
da die steuergeräte lernfähig sind vielleicht liegt da der unterschied , wenn du das andere steuer gerät reinsteckst . müßtest du ein reset versuchen .
sozusagen die gespeicherten daten löschen .
müßtest steuergerät anstecken ganz normal und dan alle beiden pole an der auto batterie abklemmen ( kabel weg von der batterie ) und die beiden pole zusammen halten für ca . 20 sek.
oder aber du fährst ein stück damit ich glaube das sich dan das neue steuergerät erst an den motor anpassen muß .
Ich habe mir bei BMWSchlachter auch eines bestellt mit 179 Nr. bin mal gespannt wie es bei mir funkt....
Aber was mir gerade einfällt die motortronik die du bestellt hast steckten wahrscheindlich eh in keinem auto da der datenspeicher ohne stromzufuhr an 8 stunden auch wieder bei null anfängt .
Müßtest mal hier im forum einen alten hasen fragen den Erich oder so die kennen sich sicher aus die haben da sicher mal rumprobiert.
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
http://wolferin.de.tl/
02.11.2007, 01:19
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
da Stimme ich auch voll zu. Mach diesen Reset. Wenns nichts bringt, können wir hier Alle weitersehen, aber bis dahin............................................. .
Beide Kabel von der Batterie abmachen, dann sofort plus und minus zusammen Verbinden, 20 Sekunden, nicht weniger, eher 2 Sek. länger, aber dann ist GUT. Alles wieder anschrauben und neu versuchen.
Sag mal Bescheid, wenn Du es gemacht hast.
Gr. Jürgen
02.11.2007, 01:21
Der Effekt ist ganz normal. Hatte damals auch meinem 750er ein paar andere Chips spendiert. Nach dem anwerfen hatte der Motor wirklich zu kämpfen. Nach einer halben Stunde Fahrt in allen Drezahlbereichen war alles absolut TOP!
Von daher erst einmal in Ruhe schauen was passiert, bevor hier andere Nachbessern wo es nichts Nachzubessern gibt!
Frank
02.11.2007, 10:28
Das mit dem Reset hatte ich vorher gemacht, bevor ich
es eingebaut habe. Bei der Zweiten , die ich im Moment
habe, springt er gar nicht erst an. Ist nur am Orgeln
Lille
02.11.2007, 10:36
BastardOperatorFromHell
Lille
heh. du bist vielleicht lustig. mach den reset mit eingebautem steuergerät.was willstn sonst resetten?
kein mensch sagt, dass zum resetten der motor laufen muss.
gruß schorsch
02.11.2007, 12:51
Vielleicht hat das zweite Modul ja wirklich ein Problem ... aber im Grunde ist es wie gesagt normal, wenn man dem Motor etwas Zeit zum anlernen geben muß. Das der Motor aber garnicht anspringt ist eigentlich nicht normal.
Frank
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Eure Meinung
Achter |
5 |
15.09.2005 20:17 |
Eure Meinung
nikfred |
3 |
08.08.2003 23:25 |
Eure Meinung?????
TripleX |
21 |
02.07.2003 17:41 |
eure meinung?
cerb |
5 |
11.03.2003 15:01 |
Eure Meinung
derotsoH |
13 |
25.10.2002 15:30 |
