Alt 31.10.2007, 13:18   #1
Elbandito1200
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Standard Probleme mit Rückleuchten
Moin!
Ich hab mich schon etwas mit den Lichter/Senfrelais/LKM-Threads hier beschäftigt, aber so richtig zutreffend für meine Situation war da nichts.
An meinem 7er ist hinten ein ausgefallenes Rücklicht vom Vorbesitzer kurzerhand mit einem "Überbrückungskabel" von einer Fassung zur anderen wieder in Gang gesetzt worden. Das hat bislang auch problemlos funktioniert, kam halt immer nur die Warnung "Rücklicht" im CC. Beim Räderwechsel hab ich das Kabel aus Unachtsamkeit abgerissen als ich den Wagenheber aus der Halterung nahm. Das Kabel habe ich aber wieder befestigt wie zuvor. Jetzt geht plötzlich keines der beiden Rücklichter mehr, es gibt keine Warnung mehr im CC und das linke vordere Standlicht ist ausgefallen, obwohl die Birne in Ordnung ist. Dafür kommt auch eine Warnmeldung.
Kann das alles alleine am Senfrelais liegen?? Es hat ja bis zum Abreißen des Kabels alles funktioniert. Ich bin schon am Sichten mir ein neues Relais zu besorgen, ich hätte auch einen Bekannten der mal vielleicht das alte nachlöten könnte. Ich hab damals beim Nachmessen hinten am Kabelbaum allerdings mal festgestellt, das am rechten Rücklicht kein Strom ankommt. Einen Kabelbruch konnten wir nirgends finden. Allerdings lässt sich auch nicht der ganze Kabelbaum überprüfen, weil er irgendwann in der Karosserie verschwindet.
Holger
Elbandito1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 13:37   #2
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi ich hatte vor kurzem auch mit dem Rücklicht ein Problem. Eines der Rücklichter war ausgefallen und ich tauschte die defekte Glühbirne aus. Was ich nicht wusste war, dass es von der Sorte (Aussehen) unterschiedliche Wattzahlen gibt. Ich machte einfach eine 5W statt der 10W rein und anfangs funktionierte alles wieder wunderbar, bis die neue 5W zu heiss wurde so nach 10 min Betriebsdauer. Dann wurde sie abgeschaltet, ich wieder geschaut und sie war ja heil , ich saß davor wie ein Affe vorm Schleifstein. Bis mir endlich aufgefallen war das es eine 5W war. Könnte es bei dir auch so sein?
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 13:39   #3
klein Diddl
Ahso vergessen eine Fassung musste ich auch etwas nachbiegen, dann hatte sie wieder guten Kontakt und nu is wieder alles supi
MfG KD
Alt 31.10.2007, 13:49   #4
Elbandito1200
Hi!
Auf die Idee bin ich auch gekommen, beide Birnen sind gleich und heil. Sie sitzen auch bestens in ihrer Fassung.
Es hat ja wie gesagt jetzt seit nem knappen Jahr alles funktioniert, bis ich das Kabel aus Versehen abgerissen habe. Manchmal hasse ich diesen ganzen Modul/Relais-Scheiß. Möchte aber nicht wissen, wie beschissen das dann in Autos neueren Baujahrs ist... ein E65 würde mich glaub ich in den Wahnsinn treiben...
Alt 02.11.2007, 11:12   #5
Elbandito1200
Also, Problem gelöst: Senfrelais nachgelötet und 2 Sicherungen getauscht - alles geht!
Das kommt davon, wenn man irgendwelche Spacken das Auto reparieren lässt, die bei Kfz-Elektrik gepennt haben (das geht an den Vorbesitzer).
Meine Vermutung: Eine Lampe ist ausgefallen (Senfrelais) und der Schrauber des Vorbesitzers weiß sich nicht anders zu helfen, als die Stelle mit nem Kabel zu überbrücken (Also, Kabel von der einen Birnenfassung an die andere). Da fliegt dann schonmal die erste Sicherung raus, merkt aber keiner, weil ja alles geht. Und als ich dann das Kabel abgerissen und wieder befestigt hatte ging nix mehr, weil das Senfrelais irgendwie beiden Rückleuchten den Saft abgedreht hatte. Als ich dann das nachgelötete Senfrelais einsetzte ging schon mal die rechte Seite. Aber nur kurz, weil das Kabel noch dran war und die zweite Sicherung durchschmorte (das war dann Mea Culpa). Kein Licht mehr, aber Sicherungen gefunden. Kabel weg, Sicherungen neu - und schwupp alles funktioniert, wie es soll.
So einfach kann es sein und es lag im Endeffekt tatsächlich am Senfrelais.
Achja, weil ja ständig die Warnung "Rückleuchten" im CC kam hat mein Herr Vorbesitzer auch den Gong ausgebaut und mir netterweise mitgegeben... Wo kommt der denn wieder rein? Ich will den schon wieder drin haben.
Alt 02.11.2007, 11:45   #6
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Zitat von Elbandito1200 Beitrag anzeigen
,Achja, weil ja ständig die Warnung "Rückleuchten" im CC kam hat mein Herr Vorbesitzer auch den Gong ausgebaut und mir netterweise mitgegeben... Wo kommt der denn wieder rein? Ich will den schon wieder drin haben.
schraub im Fussraum auf der Fahrerseite unten die Verkleidung weg. Da müsstest Du dann ein Kabel finden wo Du den Gong wieder anschliesst.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rückleuchten mit E-Zeichen Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 160 14.02.2011 01:12
Getriebe: Probleme mit Automatikgetribe mit Steptronic in 02/99er 730d kroiterfee BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 10:55
E32-Teile: Rückleuchten mit weissen Blinkern LikeBMW Suche... 0 29.03.2007 22:54
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 15:04
Probleme nach Tausch der Rückleuchten im E39 E38 Autos allgemein 5 26.06.2004 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
