30.06.2007, 20:21
BastardOperatorFromHell
Fällt mir grad noch ein: Wie macht man das mit dem Zeitrelais für die Komfortschließung? ne komplette Timerstufe oder was? Mir würde da spontan was mitm NE-555 einfallen...
Gruß Schorsch
30.06.2007, 20:36
† August 2007
Hi Schorsch
Du braust nur meinen Beitrag in T&T lesen, dann weist du wie das geht!
Im übrigen hat mein Metzger ein tolles Hackebeil, der stutzt dir die Hände bis die passen  mach vor dem Fahrersitz den Teppich hoch, dann hinter der Plastikleiste laufen die Kabeln durch! am 30pol Stecker schwarz ist Pin 2 für linken, und Pin 7 für den rechten Blinker, der Stecker ist hinter dem linken Handschuhfach!
Gruß Reinhard
30.06.2007, 20:54
oh, den hab ich noch gar nich gelesen. gleichma machen
30.06.2007, 20:57
hä? is das ein stabiles relais oder hockt der timer im modul der fernbedienung?
30.06.2007, 20:58
uuuuuuuuuups! kann ja gar nich, mitm stabilen...
30.06.2007, 21:10
#16
† August 2007
Hi Schorsch
Der Timer ist in der FB, kannst jedes Relais, das nicht mehr als 300mA aufnimmt und 12 Volt Spule hat benutzen. Denn du ein Relais mit 2x Um nimmst, kannst dir die Dioden sparen! bei manchen Geräten soll man deine Schutzdioden zwischen die Spule zu löten mit der Kathode zum Plus!
Gruß Reinhard
30.06.2007, 22:10
#17
ok. anschluss bleibt gleich an: zv zu, oder?
30.06.2007, 23:45
#18
† August 2007
Wie meinst du das??? wenn du das so machst wie angegeben, erledigt sich jede weitere Frage, dann klappst! Ich habe mindestens 50 Mitglieder hier Tipps zum Einbau einer FB gegeben, und bei jeden hats funktioniert. Ich kenne diese Geräte nicht, nur die MT350 vom Sohn, aber das meiste ist ja gleich, unterscheidet sich meist nur an den Kabelfarben der FBs.
Gruß Reinhard
30.06.2007, 23:52
#19
uups. Sorry. Blicks nimm so Ganz... hab schon einige Weizen drin
Gruß Schorsch
