01.06.2007, 10:53
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Zitat von tormarx
Ole, jo mach das!
Ralf
Leben und leben lassen!
01.06.2007, 18:41
Mitglied BMW7er-Club
Also, mein Vorderachs-Schlackern ist nun auch weg - aber nicht wegen des Dichtringes!
Hab neue Druckstreben drin - und das war der Casus cnactus. Die Buchsen sind vom 750 - weswegen die wohl länger halten werden
Eine Felge hinten hat leicht einen weg, ist aber vernachlässigbar - er läuft, wie ich das will.
Gruß Norbert
01.06.2007, 19:47
707PS
Anderes, nicht ungleich lästigeres typisches Problem welches ich habe:
Nervtötendes Klackern an der VA beim einlenken und gleichzeitigem Befahren von Kopfsteinpflaster oder beim Fahren über kurze Fahrbahnunebenheiten.
Nachdem ich jetzt obere und untere Querlenker, Stabis und Spurstangen gewechselt habe kommt bei mir demnächst noch ne neue mittlere Spurstange und der Lenkhebel und der Pitman arm neu rein. Dann MUSS da Ruhe sein sonst bleiben nur noch die Dämpfer und das hoffe ich nicht. Lenkhebel haben aber Spiel also könnte das die Ursache sen.
Wenn sich da was getan hab mach ich nen neuen Thread auf für alle die die das Problem auch haben.
MfG,
Daniel
01.06.2007, 20:00
750i powered by ROTTALER2
MfG,
Daniel
hallo daniel
ein klackern kann auch an defekten domlagern liegen, hast du die schon mal
kontrollieren lassen??
viele grüsse
peter
01.06.2007, 21:43
MfG,
Daniel
Die 32er Überwurfmutter der Lenksäulenverstelllung im Fahrerfußraum hast Du aber schon kontrolliert auf festen Sitz, oder.......??????
01.06.2007, 22:58
hallo
das ist der link zur überprüfung dieser 32er überwurfmutter
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/modelle/e32/lenksaeulenspiel/
02.06.2007, 00:46
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hallo leute,
diese dichtung möchte ich auch gern wechseln.
hat da jemand evtl. die teilenummer für nen 735 ohne niveauregulierung?
danke
Irgendwas ist immer
02.06.2007, 01:13
Zitat von Charly.1st
hallo leute,
danke
hallo
schau mal in diesen link, es müsste die nr. 3 sein, kann dir dein
händler sicherlich auch raussuchen, ich denke mal,dass du diesen
dichtring nur original bekommst.
viele grüsse
peter
http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=32&fg=20
01.06.2007, 21:04
Fahrzeug: S50B32
Gruß Norbert
Hinten merkst Du ja normal erst so bei 120....
Grüsse
Michael
