Alt 17.04.2007, 19:15   #1
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Schön, daß Du den Fehler gefunden hast. Ich kann gut mitfühlen, wie es ist, mit dem Multimeter an der Batterie das halbe Auto auseinanderzunehmen....
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 19:32   #2
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
das hört sich sehr nach einem problem an das ich auch habe. nur ist die batterie erst leer wenn ich so abschliesse das die LED im Armaturenbrett leuchtet. Ansonsten kein problem.
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 00:27   #3
Tiny The Toon
Benutzerbild von Tiny The Toon
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
@ sebihees
Was genau meinst Du mit
? Nehme mal an Du meinst Fahrzeug: verschließen mit scharfer Diebstahlwarnanlage.
Blinken tut die rote LED überm Armaturenbrett bei mir nur weil einer der Kontakte der DWA wohl nicht richtig tut. Nach dem Blinken (10sec) leuchtet sie ganz normal.
Ansonsten ist mein heißer Tipp für Dich: IHKA mal abklemmen! Bei mir traten die Fehler soweit ich weiß auch nur im Ruhezustand auf (abgeschlossen). Ok, beim fahren läßt sich das schlecht feststellen, weil die 1-2 A da unter den anderen Verbrauchern untergehen, habe auch nicht nachgemessen. ABER funktioniert hat die Klimaautomatik während der Fahrt tadellos, nur im Ruhezustand hat sie dann (wohl vor Freude) weitergemacht.. und weitergemacht...
Jetzt noch zu meinem Problem mit der DWA:
@Rottaler2
Was genau meinst Du mit der Nummer? Habe dazu nichts finden können?? Wie funktioniert dieser Kontakt denn?
Habe Bilder von meinem Radio gemacht.. Kann mir jemand was dazu sagen?
Dateityp: jpg nVW_Radio_DWA_Kontakt1.jpg (85,3 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg nVW_Radio_DWA_Kontakt2.jpg (72,0 KB, 6x aufgerufen)
Tiny The Toon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kriechstrom LeMans BMW 7er, Modell E32 25 27.12.2006 19:49
Elektrik: Kriechstrom fourfan BMW 7er, Modell E32 42 26.10.2006 21:34
Kriechstrom/Ruhestrom von 1,04 GGrrrrmmmmppff ede1 BMW 7er, Modell E32 5 05.05.2003 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
