Alt 28.03.2007, 10:45   #11
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
@Beefbuster,
es ist schwer dies jetzt richtig aus dem Gedächtnis beschreiben zu wollen, zumal ich das Fahrzeug nicht vor mir habe.
es ist der "Bügel" Quer zum Fahrzeug ca. 40 cm lang, im Querschnitt rechteckförmig, über den Antriebswelle.
Bitte mal von einem anderen Mitglied einen Link zur Zeichnung einstellen.
Hier die Befestigung am Fahrzeug
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1173204298
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2007, 10:56   #12
Beefbuster
Fahrzeug: 735
Das Bild hab ich mir schnell bei eBay geklaut...
aber bei mir am Auto sind die gad anders herum also den dicken schwarzen den man hier auf dem Bild sieht ist bei mir da wo der dünne silberne sitzt????
Jetzt versteh ich garnix mehr...????
Dateityp: jpg 96b1_1.jpg (26,1 KB, 120x aufgerufen)
Beefbuster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2007, 11:16   #13
Rheinpfalz
Freizeit
@Beefbuster,
scheint mir nicht die Achse eines E 38 zu sein.
Ich meine "den dicken schwafrzen Querträger" zu ersetzen, da er meistens Spiel auf der radseite hat.
Siehe mein Bild (Link) zeigt die Befestigung am Fahrwerk. Da braucht man einen Impu-Schlüssel zum Festschrauben des Bolzen (gleich mit erneuern)
Alt 28.03.2007, 11:19   #14
Beefbuster
Fahrzeug: 735
ja genau bei mir ist auch der dicke schwarze ausgeschlagen... und das ist dann der Untere??
Alt 28.03.2007, 11:23   #15
Rheinpfalz
Freizeit
@Beefbuster,
ja, dann nimm mal den link von mir. Ich habe da geschrieben, wie leicht man den wechsaeln kann, 15 min pro Seite.
Wenn dann beide Seiten wechseln und nur Originalteile vom Freundlichen (genau wie mit den Bremsscheiben)
Alt 28.03.2007, 11:26   #16
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
das Bild ist wahrscheinlich die andere Seite als Deine...hab Dir mal alles wie es sitzt in dem "geklauten" Bild eingefügt...
Am besten prüfst Du die Teile mit ´nem Freund oder zweiten Mann, einer rüttelt am Rad, damit das Spiel merkbar wird, und der andere prüft die Achsteile durch anfassen, ob sie Spiel haben, manchmal ist es sehr schwer zu erkennen, woher das Spiel kommt, aber wenn man es in den Gummimanschetten fühlt, ist es eindeutig...!
Gruss, Marcello
Dateityp: jpg achsteile e38_querlenker HA.jpg (28,7 KB, 95x aufgerufen)
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2007, 11:27   #17
Beefbuster
Fahrzeug: 735
alles klar... dann sag ich mal Danke für deine Bemühungen...
Hol mir dann Hinten unten... denke das wechseln bekomm ich auch noch hin...
MfG
Alt 28.03.2007, 11:31   #18
Beefbuster
Fahrzeug: 735
@ am besten V8:
den, den du als HA hinten bezeichnest ist das dann der Obere oder Untere, da sie immer mit oben oder unten unterschieden werden???
Alt 28.03.2007, 11:31   #19
am besten V8
Zitat von Rheinpfalz Beitrag anzeigen
@Beefbuster,
..das würde ich eigentlich nicht machen, der Vergleich mit den Bremsscheiben stimmt nicht ganz, hol Dir die Teile bei eBay von der Fa. ATP! oder von denen direkt, sind sehr günstig und es gibt auch Forumsrabatt, meine ich...selbst wenn nicht, günstiger kriegst du die nirgends (aber bei eBay kosten sie weiniger, als bei ATP auf der Homepage )
Gruss, Marcello
Alt 28.03.2007, 11:35   #20
am besten V8
Zitat von Beefbuster Beitrag anzeigen
@ am besten V8:
HA heisst Hinterachse, der schwarze ist Querlenker "hinten", der silberne ist "vorne, wird auch als Integrallenker* bezeichnet...
Gruss, Marcello
*ich meinte Führunsglenker, der Integrallenker sitzt beim Kugelgelenk, auch ein Kandidat für Wackelei...
Geändert von am besten V8 (28.03.2007 um 11:46 Uhr). Grund: Nachtrag
Felgen/Reifen: Nach Umstieg auf Sternspeichenfelgen schleift rechtes Hinterrad im Radkasten alex_muc_750i BMW 7er, Modell E38 8 23.09.2006 04:57
Fahrwerk: Hinterrad-Differential PeterDüsseldor BMW 7er, Modell E32 7 29.01.2006 10:15
Karosserie: Beifahrerspiegel wackelt FrankBW BMW 7er, Modell E38 3 25.08.2004 16:59
Nachschwingendes inneres Hinterrad bei Kurvenfahrt sitru BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.03.2004 20:12
Undefinierbares Problem am rechten Hinterrad Präsident BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2003 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
