Alt 26.10.2006, 23:40   #1
Pitbull
Fahrzeug: e39 540i
Standard Welcher 750er hatte die 4 Kolben Bremse und das Sperrdiff?!
Hallo, welche B.J. oder Modelle der 750er hatten das 3.15er übersetzte Sperrdiff und die grosse 4 Kolben Bremse an der VA?!?!
Waren die sachen immer serienmässig beim V12 7er oder nur gegen sonderbestellung?!?!
Beste grüsse und danke
Pitbull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2006, 23:54   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
hatte mal bei bmw nachgefragt, alle fuffis hatten wohl das3,15er diff
verbaut. (habe auch schon gehört,dass es einige länderausführungen gab,die
kürzer übersetzt waren,bmw meinte aber auf meine anfrage, nein, alle mit
3,15er diff.
209 sperr diff 25%--- war ein extra,was man ordern konnte. (hat schon mein
89er)
und soweit ich weiss,war ab face lift in der deutschlandausführung immer
die 4 kolben bremse verbaut ( weil kein tempolimit auf der autobahn)
viele grüsse
peter
Alt 27.10.2006, 00:04   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
jetzt bin ich grad etwas platt... 4 Kolben Bremse hat mein "kleiner" auch vorne drin... und auch das Diff 25% wobei das auch in der Sonderausstattungsliste auftaucht aber bei der Bremse dachte ich bis eben das wäre so... Hat der Vorbesitzer nachgerüstet oder war das nach FL bei allen 7er so...
Kai
Alt 27.10.2006, 01:58   #4
Pitbull
Fahrzeug: e39 540i
Hmm blöde frage aber wie erkennt man den Facelift 50er?!
Mir hat mal einer gesagt, dass die 4 Kolbenbremse nur der il also die Laaaangversion hatte... ist wohl demnach nicht so wa?
Hmm und mit dem Sperrdiff... ist also glücksach ob einer eins drin hat oder nicht sehe ich das richtig?!
THX
Alt 27.10.2006, 02:19   #5
An vielen Sachen.
Motor ist Facelift, also Oeleinfuelstutzen vorne, Mittelkonsole:Ascher schwenkt aus, nicht gezogen, hat Holzverkleidung, Frontlippe breiter und hat 2 Einlaesse fuer Kuehlung, alte schmaler und nur eine. Und vieles vieles anderes.
Es wurden über die gesamte Bauzeit des E32 viele Dinge geändert. Hier führe ich einige Änderungen auf.
09/86 Einführung BMW 730i sowie 735i
09/87 Einführung BMW 750i
09/89 ASC Serie im 750i/il
01/90 Einführung 4 Kolben Bremssattel im 750i/il Deutschland Ausführung
05/90 EDC 2 System wird durch das EDC 3 System ersetzt
06/90 Änderung im Motordesign V12, Verlegung Öleinfüllstutzen nach vorn
07/90 Änderung Frontstoßstange V12, nun mit 2 großen Lufteinlässen
09/90 Änderung Sitzheizungsschalter, nun Tipschalter
12/90 Änderung Niveaukreis V12, Druckspeicher hat 2 Anschlüsse, Änderung Kopfstützen Fond, nun nicht mehr in Rücksitzlehne Integriert
09/91 Als Sonderausstattung Xenon, PDC und Doppelverglasung erhältlich
03/92 Wegfall 735i/il, Einführung 730i V8 sowie 740i V8, großes Facelift
V12 erhält Niere mit verchromten Längsstreben
Mittelkonsole Ascher nun komplett Holzverkleidet
Edelholz Nussbaumwurzel wird ersetzt durch Nussbaumwurzel mit Intarsien
Klimaautomatik FCKW frei
Alt 27.10.2006, 02:52   #6
Pitbull
Fahrzeug: e39 540i
ich danke dir!!!!!!
Alt 27.10.2006, 09:15   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Pitbull
Ergänze dein Profil und lies das durch: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Alt 27.10.2006, 09:47   #8
Viper V8
man, keine Wartung aber dicke Bremse einbauen... der Vorbesitzer war echt ein Depp... jetzt weiß ich auch warum die Kiste nen halben Handstand beim starken bremsen veranstaltet und hinten extrem unruhig wird... kein Wunder wenn das Verhältnis nicht mehr stimmt.. Es tauchen immer mehr Sachen auf wo ich mir das Pistolenrecht wünschen würde...
Kai
Alt 27.10.2006, 10:31   #9
Rottaler2
† August 2007
Gruß Kai
Hallo Kai
Dann bau hinten auch die Bremse vom Fuffi ein, dann musst nicht immer in die Tiefe guggen
Gruß Reinhard
Alt 27.10.2006, 11:05   #10
Zitat von Rottaler2
Hi Pitbull
Gruß Reinhard
Er hat doch noch gar keinen E32 und sucht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
