Alt 08.09.2006, 22:21   #1
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Zitat von ThomasD
hui
da weis ich im moment nicht weiter ... gibst bescheid wenn Du näheres weist , Drück Dir die Daumen das Du mit wenig aufwand ans ziel kommst ,wenn Du ins WDS schauen kannst Dann würde ich den Fehler eingrenzen in dem Du hier und da die Spannung messen tust
Gruß Martin
hi martin. danke.grüsse udo
also ich bin heut zur radiosicherung vorgedrungen vom buiseness rds, die 5A-
sicherung war i.O.. daran lag es leider nicht.
ich habs noch nicht wieder zusammengebaut und gemessen auch noch nichts, da es dunkel wurde.
das navi MK1 hat drei steckanschlüsse, aber nur 2 stecker sind vorhanden.
das navi ist auch tod.
jetzt läuft auch nur noch das telefon und der lüfter vom tv-modul.
also auch kein eingefrorenes menü mehr auf dem monitor. der bleibt dunkel, so wie zuvor.jetzt ist auch keine funktion mehr auf dem cassettenauswurf vorhanden.
die kontrolleuchte am radio-druckschalter ist auch weiterhin ausgeblieben.
grüsse
Geändert von M3-Cabrio (09.09.2006 um 05:17 Uhr).
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2006, 06:18   #2
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
hallo,
na toll, nachdem ich alles rausgerupft hatte, um ranzukommen musste ich ja feststellen, dass die interne radiosicherung heile ist. also hab ich noch ein zweites mal nach der dunklen nacht aufm rastplatz neulich die sicherungen im motorraum geprüft; -siehe da- die radiosicherung 47 war nun doch durchgebrannt. es läuft somit wieder alles!
danke
Alt 10.09.2006, 11:32   #3
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Breites Grinsen
Zitat von M3-Cabrio
hallo,
danke
mönsch Udo
hättest mal die Sicherung gleich mit nem Ordentlichen Messgerät durchgemessen ,
aber nun weist ja wie Du das andere Zeugs ausbauen kannst
Learning by Doing
Gruß Martin
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
