15.05.2006, 17:23
#21
Fahrzeug: 730iA K Bj.5.92 R6
Ist es nicht schön,prima das war wohl ein Schwachpunkt.Nur die Masse zwischen Motor und Karosse hat noch eine Macke.Da ich hier auf der Arbeit bin habe ich keinen großen Wagenheber oder Auffahrrampen,desahlb noch eine Frage:Wo ist das Masseband versteckt.Ich passe da nähmlich nicht so einfach drunter.
15.05.2006, 17:29
#22
† August 2007
Hi bonner1956
Habe ich doch oben schon geschrieben, dass das Kabel vorne rechts ist und vom Motor zum Längsholm geht. Kann man kaum über sehen, da es 25qmm und braun ist. Stell dich vor das rechte Vorderrad und schau in den Motorraum nach unten.
Gruß Reinhard
15.05.2006, 17:46
#24
Ja toll da bin mit meine zarten Fingern so grade dran gekommen.Danke noch einmal .Kommisch ist das Schrauben fest sassen,ich habe versucht das Kabel zubewegen aber ist nicht.Kann es sein das welches aus staren Material ist und dies gebrochen sein kann?
Ach er springt jetzt nach dieser letzten Aktion ohne Hilfe an.
15.05.2006, 17:48
#25
† August 2007
Armer Erich
Wenn ich mir das Bild ansehe bekommst du in Japan nicht genug zu essen
Gruß Reinhard
15.05.2006, 17:50
#26
† August 2007
Mach mal den Deckel untem Sitz auf, vielleicht ist die Schraube korrodiert und beim bewegen etwas Kontakt entstanden.
Gruß Reinhard
15.05.2006, 19:38
#27
Für heute habe ich keine Lust und Zeit mehr.Schauen wir morgen mal welche Überraschungen noch möglich sind.
Erst mal danke!!!!!!! :
16.05.2006, 10:47
#28
Guten Morgen
Die Sucherei hat ein Ende gefunden ICH HABS GEFUNDEN.
Die Schraube unter der Sitzbank mit dem das braune Kabel an der Karosserie befestigt ist,war zwar fest aber schräg auf geschraubt,sodas kein 100% Kontakt mit dem Blech vorhanden war.Von der Mutter fehlt an einer Seite ca. 1mm Material welches im laufe der Zeit wegschmort ist.Man wundert sich nur das im laufe der Zeit nichts aufgefallen ist.Das Gewinde ist auch im Eimer ,dafür hab ich etwas tiefer ein Loch gebohrt das Blech etwas blank gemacht Distanzstück dazwischen und fertig.
Danke nochmal an alle.
Gruß Wolfgang
16.05.2006, 11:31
#29
siehe mein erstes Posting
Lockeres Massekabel irgendwo, wahrscheinlich auf dem Weg von der Batterie zum Motorraum?
Und da sagt der Reinhard immer ich hab keine Ahnung von Elektrik
16.05.2006, 16:13
#30
† August 2007
Hi Erich
Das habe ich noch nicht behauptet, aber jetzt muß ich mich dazu äussern, wenn du mich so auf forderst, du hast keine Ahnung von Elektrik, das hat mit Strippen ziehen zu tun.  Im übrigen habe ich ihn auf die Massedose hingewiesen, aber erst als er sein Profil geändert hat.
Gruß Reinhard
