Alt 11.02.2006, 22:22   #11
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Zitat von 7er-Frischling
Danke Franz, sehr hilfreicher Beitrag
Was will man schon schreiben wenn einer zu blöd ist eine Birne zu kontrollieren.
Wenn du geschrieben hättest du weißt nicht wie das Kombiinstrument rausgeht, hätte ich das noch verstanden. Aber da wird wohl eine zu starke Birne drin sein, oder es ist eben der Normalzustand. Diese blaue Leuchte ist bei vielen Autos recht hell. Bei meinem übrigens auch. Aber es ist gerade noch so erträglich.
CU
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2006, 23:13   #12
7er-Frischling
Benutzerbild von 7er-Frischling
Fahrzeug: E32 750 iL, GLK, Chevy Tahoe 5.3 LPG, SEbring Cabrio, HD Evo Softtail, Goldwing 1.000 K2
Daumen nach oben
CU
Erstmal vielen Dank an kkhamburg und Rottaler2.
Dass es Glühlampentauchlack gibt und dass noch jemand so etwas schon hatte (zumindest so empfunden), es also nicht unbedingt normal und unabänderlich ist, genau das war es, was ich herauszufinden hoffte.
FranzR hat ja nun auch noch ein paar Sätze aus den Tasten gekitzelt.
Dass es nicht darum ging, die Birne rauszudrehen und zu kontrollieren, ist doch wohl aus meiner Fragestellung schon klargeworden.
Nur, bevor ich das Cockpit rausnehme und wie Bruno auf die Glühfunzel schaue nur um festzustellen, dass die genau wie die anderen aussieht, wollte ich schon mal Ideen hören, was man da evtl. vorbereiten könnte. Nun werde ich mal sehen, wo ich was zum Anmalen herbekomme, man kann ja vielleicht auch die Innenseite des blauen Fensters für die Funzel etwas dunkler machen mit Tesa zB.
Nochmal an Rottaler 2: weisst Du, welche da drin sein sollte, wenn es 2 verschieden gibt? Oder gehe ich zum und sage: "eine Fernlichtkontrollfunzel bitte" und hoffe, dass ich die Richtige erhalte?
Ralf
der das wirklich ernst meint und gern beheben will...
- Hubraum statt Spoiler -
7er-Frischling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 12:24   #13
FranzR
doch darum geht es.
99% aller Glühbirnen sind irgendwie beschriftet. Ob die das beim 7er auch sind, weiß ich allerdings nicht.
Dann halt mal kucken eine schwächere Birne zu bekommen...
Wenn du ein Bastler bist, kannste ja einen Vorwiderstand einbauen
Alt 12.02.2006, 18:42   #14
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Frischling
Es gibt im Tacho 3 verschiedene Birnen, 1,2 W, 1,5W, und 3x 3W, diese 3 sind nur durch öffnen der Rückwand zuerreichen, die sind nur für die Beleuchtung von den Zeigerinstrumente, die erten beiden sind direkt in der Rückwand eingesetzt. Die anderen beiden haben die gleiche Grösse, sind aber durch die Farbe des Sockels erkennbar. Es Steht auch auf der Rückwand welche wo hingehört. kannst aber auch beim Fernlicht eine 1,2W-Lampe einsetzen. Kannst beim Freundlichen kaufen, sind billiger als ein neues Auto
Gruß Reinhard
Alt 18.02.2006, 18:15   #15
7er-Frischling
Standard Funzel
Zitat von Rottaler2
Hallo Frischling
Gruß Reinhard
Hi Reinhard, für ein neues Auto würde es eh nicht reichen, außerdem gefallen mir die älteren besser und ich nehme lieber alt und groß als neu und klein.
Die Funzel hab ich nun gecheckt, hab mir vorher extra eine 1,2 W beim geholt. Leider war schon eine 1,2 W-Funzel drin
Nun kommt Operation anmalen: Wo bekomme ich den Tauchlack, von dem weiter oben die Rede war?
Ralf
der immer noch am Ball ist
Alt 19.02.2006, 13:14   #16
Daddy
Benutzerbild von Daddy
Fahrzeug: BMW 730 IA V8 (E32) 11/93
Standard Farbengeschäft
es gibt von der Firma Cluo einenTauchlack, der sehr gut ist.Erhältlich im
guten Farbenhandel.Alternativ würde ich einen wasserfesten Edding oder Folienschreiber aus dem Bürobedarf verwnden.
Gruß Daddy
Daddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2006, 13:24   #17
Rottaler2
† August 2007
Gruss Ralf
Hi Ralf
Ein Eddingstift reicht bei der hitze der Birne, male nur die vordere Rundung an, dan blendet es nicht mehr so, den hinteren Teil der Birne lass weiß, den durch die Kammer hast du dann intirekte Beleuchtung der Symbols.
Gruß Reinhard
Alt 19.02.2006, 15:12   #18
7er-Frischling
Top!
Zitat von Rottaler2
Hi Ralf
Gruß Reinhard
Danke Reinhard und @Daddy, werde die Filzstiftversion zuerst testen, dann alternativ hat @didi730 noch blaue Folie von der Umrüstung seines E32 auf blaue Instrumentenbeleuchtung, das ist auch noch was...
Ralf
Alt 20.02.2006, 21:44   #19
7er-Frischling
Daumen nach oben
Ralf
Endlich
Die Sache mit dem Filzstift hat schon geholfen, vielen Dank für die geniale Lösung
Ralf
Elektrik: 100 Watt Fernlicht ??? MichaelM BMW 7er, Modell E38 18 20.01.2007 08:52
Elektrik: Fernlicht kaputt bei Xenonlicht ? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 26.09.2004 23:23
Bi-Xenon Fernlicht? Licht"hupe"? JPM Autos allgemein 16 29.12.2003 10:13
E39: Fernlicht geht nicht mehr aus JRAV Autos allgemein 1 02.05.2003 02:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
