12.11.2002, 17:24
Fahrzeug: KTM DUKE, 719TDI
Knacken ist doch im Gonglautsprecher
Nun habe ich das Auto innen zerlegt und festgestellt, daß das knistern aus dem Gonglautsprecher kommt, es ist auch da, wenn der Zündschlüssel abgezogen ist. Desweiteren habe ich bei abgezogenem Zünschlüssel die Stromaufnahme überprüft, ca, 2,7A. Das Radio ist übrigens abgeklemmt.
Wenn ich denn Heizungsregler ganz nach links drehe sinkt der Stromverbrauch auf ca. 0.6A. Weiß irgendjemand was das nun sein kann ? Das geknister geht mir bei der Fahrt nämlich tierisch auf die Eier !
Euer Bieber
12.11.2002, 17:27
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was hast Du denn als Heizung ??
Standard - Klima - Klimatronic (oder wie das heißt; Klima-Automatik ??)
Gong-Lautsprecher = GONG (über dem linken Fahrerfuß) oder ist hier etwas anderes gemeint ??
Signatur:
12.11.2002, 17:39
Was ist den noch an Extras ist dieser Richtung verbaut worden? Viele Fahrzeuge wurden mit einer Wegfahrsperre und anderen Dingen noch nachgerüstet .... oftmals schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen ... wenn man dann sieht ... wie das gelöst worden ist ... habe da auch an meinem Wagen so einige Dinge zu lösen gehabt... meistens waren es schlecht islolierte Kabel / Kabelbrücke ... und so weiter
Der Gong müsste ja mit dem BC zusammen hängen ... hier evtl. etwas nachgerüstet (daneben Radio ??? = Original ???)
Frank
12.11.2002, 19:51
GONG
Keine Klimaanlage, Wegfahrsperre habe ich demontiert, Radio habe ich abgeklemmt, Standheizung ist von Webasto ( auch abgeklemmt), ich hänge jetzt hier mit einem zerpflückten Auto etwas in der Luft.
Bieber
12.11.2002, 22:10
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Könnte es evtl. auch mit dem LKM zusammenhängen? Darüber werden doch auch Meldungen bei ausgeschalteter Zündung ausgegeben (z.B. "Licht an?" mit gleichzeitigem Gong), oder? Nur so 'ne Idee, vielleicht bin ich auch auf'm Holzweg.
rocky
12.11.2002, 22:13
man könnte das LKM ja mal probehalber einfach raus ziehen und schauen was passiert - normalerweuse ist der Gong aber wohl mit BC / Cockpit irgendwie verbunden ... genau weiss ich das aber auch nicht
Frank
12.11.2002, 22:31
@Bieber
Interessant wäre noch, wie lange das Knacken nach Ausschalten der Zündung noch andauert. Bleibt es ständig oder hört es nach abziehen des Zündschlüssels irgendwann auf? Es laufen ja noch einige Teile auch nach abstellen des Motors weiter (z.B werden die Lüftungsklappen - zumindest bei Klimatronic - nach einer Weile zugefahren glaube ich, auch der Motor für den Scheibenwischer-Anpressdruck läuft meines Wissens noch nach dem Abstellen.
rocky
13.11.2002, 00:51
Orginal gepostet von rocky
@Bieber
rocky
Bei diesem Test ist es ganz wichtig, dass nach abstellen der Zündung eine der vorderen Türen geöffnet und wieder geschlossen wird. Und am besten schließt Du Dich anschließen ins Auto ein und dann wartest Du etwas....
08.12.2002, 21:23
Fehler ist wohl
im Lautsprecher, bzw. Platine. Hat jemand von Euch noch so ein Ding rumfliegen, weil ich will haben.
Gruß Andreas
09.12.2002, 05:39
nur ölich fröhlich..
Also ich hab auch noch einen liegen...
Marco
