Alt 21.12.2005, 02:24   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Zusätze senken den ÖlVERBRAUCH normalerweise nicht.
Es gibt zwar Mittel, die das tun sollen, aber die kann man nun wirklich nicht empfehlen.
Stichwort Langzeitschmierung und Notlaufeigenschaften:
Ja, das haben diese Zusätze, ganz ohne Frage.
Aber nicht so wie sie beworben werden, sondern halt nur Minimal.
Ein befreundeter Autotuner, (hat früher mal Prototypen für die ersten BMW-Formel-1-Turbomotoren entworfen und gebaut) hat mit mal erzählt, dass in den 80ern so ein Vertreter vorbeikam und großspurig erzählt hat, was sein Produkt (Slick50 oder ähnlich) so alles kann.
Notlaufeigenschaften bis zu 100km ohne Öl und dann alle Lager noch wie neu usw.
Da hat er dem Vertreter angeboten, dasser eine ganze LKW-Ladung voll abnimmt, wenn der Händler den Beweis antritt. Dieser sähe so aus:
In den neuen Mercedes des Händlers schütten sie sofort das Zeugs rein.
Fahren die "Einfahrzeit" genau nach Anleitung und dann lassen sie das Öl ab.
Dann wollte der Tuner mit dem Benz des Händlers eine Runde durch die Stadt drehen (also keine 100km o.ä.) und wenn sie zurück kommen holt er die Ölwanne und Lagerschalen raus. Würden die "wie neu" aussehen kauft er sofort eine LKW-Ladung und nicht nur die "üblichen" 10 Dosen.
Sooooo schnell hat er noch keinen Händler verschwinden sehen.....
Soviel zum Vertrauen in das eigene Prdukt.
Wie auch immer, der gute Norbert meinte:
Schaden kann es nicht und im schlechtesten Fall ist es teures Öl.
Im besten Fall hilft es kurzfristig bei Extrem-Situationen und/oder beim Starten.
Also bei Motoren, die Dicht sind, älter als 50.000 km und keinen übermäßgen Ölverbauch haben kann man das Zeugs schon (einmalig) benutzen.
Mit Glück verlängert sich das Leben der Lagerschalen um 100.000km.
Mit Pech hat man halt nur "teures Öl" eingefüllt.
Alt 21.12.2005, 02:36   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich hab früher bei meinen Alfas immer das Liqui Moly Zeug reingekippt.
IMHO war der Motorlauf danach seidiger und runder.
Habs jedenfalls nie bereut, und geschadet hats der Maschine auf über 180.000 KM auch nicht....
Vielleicht kipp ichs mal in den Bimmer, wenn ich dran denke.....
Alt 21.12.2005, 12:04   #13
FranzR
Benutzerbild von FranzR
"habe es nie bereut" ist gut.
Auch in Stadelheim sitzen genug Leute die noch nie bereut haben
Weiters fällt mir ein Vergleich mit Lotto ein.
"Schaden kann es nicht" aber du wirst statistisch 5x vom Blitz erschlagen bis du einmal im Lotto gewinnst.
Oder anders, du wirst eher Bundestagsabgeordneter als daß du 6 richtige hast. Todsicher dagegen ist die Geldausgabe, und die ist das Geschäft...
Nix für ungut, aber ich sehe das halt anders
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2005, 12:37   #14
JackRed
ehemaliges Mitglied
CU, Franz
Jeder hat das Recht auf seine Sichtweise, ich habe mich von meiner mit eigenen Fakten überzeugen können... ruhigerer Lauf, Motor subjektiv drehfreudiger und bis zu 5 Liter pro Tankfüllung weniger Verbrauch, je nach Fahrzeug.... und glaube mir, ich achte da sehr genau drauf
JackRed ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2005, 14:07   #15
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
ich fahre seit einiger zeit öl von liqui moly 10W40 leichtlauf mit mos. der motor läuft minimal weicher. nachteile bisher nicht. aber sonstige vorteile hab ich auch noch nicht gemerkt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hoher Ölverbrauch beim 728i Telekom-iker BMW 7er, Modell E38 21 26.01.2013 12:38
Motorraum: Ölverbrauch 750 i riesal BMW 7er, Modell E32 9 09.08.2005 13:42
Wieviel Ölverbrauch ist "normal"? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 14 01.08.2003 11:23
Hoher Ölverbrauch beim M60 Motor PB740 BMW 7er, Modell E32 1 30.06.2003 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
