Alt 08.12.2005, 16:31   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von monza180
Moin
Hab mal ein bißchen in den Stromlaufplänen gestöbert.So wie ich das sehe kommt das Signal zur Geschwindigkeit fürs Radio vom Instrument Cluster (Tachoeinheit).Kommt dort auch das Signal für den Scheibenwischer her.(Laut Plan würde ich sagen,ja) Und wenn dem so ist,kann ich dann davon ausgehen das mein Tacho im Nirvana ist?
MFG Sönke
Hi Sönke
Das Tachosignal kommt vom Tacho IC und wird über einen Transistor auf viele Geräte gelegt. Es geht ans EML für Temomat, DME, GM, EDC III, Servotronic, Klima wegen Lüfter geschwindigkeit, BC. Wenn du 12V an das Kabel legst, geht nichts kaputt, den es ist Pullupwiderstand mit 12 V verbunden, und der Transistor schaltet gegen Masse. Bist du aber gefahren und das Kabel war auf Plus, kann der Transistor kaputt gehen, kann, den es ist noch PTC dazwischen.
Am weißen Stecker Pin 18 kommt das Tachosiganl raus und geht an die oben beschriebenen Geräte, je nach Ausrüstung. Kommt immer auf das Bj. welches Kombi eingebaut ist, dem entsprechend sind gibt es die Unterschiede wo der Tansistor ist, kannst aber die Bahn verfolgen und messen.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 08.12.2005, 18:19   #12
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Standard Intervall
Moin
Ok.Wie kann ich den Fehler jetzt eingrenzen ohne zu viele Teile Kaufen/Tauschen zu müssen.Habe weder BC noch Klima also kann ich nicht sehen ob denen das Signal fehlt.Wie hoch ist denn die Frequenz mit der der Tacho das Signal ausgibt.Dann könnte man vielleicht ein Ozi dadran hängen.Oder schaltet er das Signal dauerhaft gegen Masse?Dann müsste man beim Fahrer ja die Potentialänderung feststellen.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2005, 19:12   #13
Rottaler2
† August 2007
Hi monza180
Der Tachosignal ändert seine Frequenz proportional zur Geschwindigkeit, sonst würde ja der Tempomat nicht wissen wann er die Geschwindigkeit halten soll. Wie willst du messen wenn das Auto fährt, gibs nur eine Lösung, hinten aufbocken, vorne Sichern und mit Gang laufen lassen, sonst kommt ja kein Signal an.
Gruß Reinhard
Alt 09.12.2005, 18:22   #14
monza180
Standard Intervall
Moin
Ich könnte ja das Radio ausbauen,dann kann ich beim Fahren messen lassen.Wie sieht es denn mit dem GM aus.Laut Plan bekommt das Relais seine Signale ja von dort,und das Tachosignal ist an einem Punkt zusammengeführt für alle Verbraucher die es benötigen.Habe ich dann vielleicht das GM zerschossen,wenn der Tacho unkaputtbar ist.Bin ja nicht gefahren beim Radio anklemmen.
MFG Sönke
Interner Link) Hier der Link mit der falschen Kabelfarbe.Ich könnte dem sonstwas!!!!!!!!!!!!
Alt 09.12.2005, 19:08   #15
Rottaler2
† August 2007
Zitat von monza180
Moin
MFG Sönke
Hi Sönke
Wie sieht es mit dem BC aus, hast du einen??? wenn ja, dann schau mal ob er den Verbrauch anzeigt, resete mal einen Verbrauch und fahr ein Stück, wenn der BC den Verbrauch ermittelt, ist dein Tachosignal IO, dann kann es fast nur am GM liegen. Hast du Tempomat ???? auch der geht nicht, wenn kein Tachosignal vorhanden ist.
Gruß Reinhard
Alt 10.12.2005, 09:13   #16
monza180
Standard Intervall
Moin
Nee ist ein 730 ohne alles.Kein Tempomat,kein BC,kein Klima,kein garnix.Vom tauschen her wäre das GM ja einfacher,und billiger im Auktionshaus sind die auch.Was macht denn jetzt mehr Sinn?
Kann ich mit einem normalen Multimeter garnix messen?
MFG Sönke
Alt 10.12.2005, 09:24   #17
Wenn Du ein GM brauchst, ich habe noch eins in D.
Geprueft und getestet seit Wochen von Rottaler2's Sohn in seinem Wagen.
Rottaler2 war naemlich "zu faul" das in seinen Wagen einzubauen, weil er die elektrischen Sitze haette ausbauen muessen.
Preis musste mit Rottaler2 ausmachen wenn Du es haben willst. Er hat Handlungsvollmacht von mir in dieser Sache
Alt 10.12.2005, 14:50   #18
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Moin, @monza180 ...
Wackel mal etwas am GM bzw. stecke mal das GM ab, paar mal drauf klopfen und wieder einstecken - beobachte das Problem mit den Wischern, solte behoben sein ...
Gruß ...
@freak
Alt 11.12.2005, 18:30   #19
monza180
Standard Intervall
Moin
Hab das GM heute mal ausgebaut.Kalte Lötstellen waren nicht zu erkennen.Hab dann das Radio noch mal ausgebaut.Das Signalkabel für die Geschwindigkeit lag nirgens gegen.Kann der Tacho auch kaputt gehen wenn wenn ich nur Zündung angemacht habe beim ausprobieren der richtigen Leitung.Mußte ja die Zündung anmachen sonst bekommt der Antennenverstärker kein Plus.
MFG Sönke
Felgen/Reifen: Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern ThomasD BMW 7er, Modell E38 95 25.03.2005 18:45
Heute: Überraschung auf der Autobahn, Wagen vibriert, Kein Gas, Motornotprogramm! Jo BMW 7er, Modell E38 16 25.01.2005 09:25
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 10:37
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 18:26
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
