BMW 7er, Modell E23 |
30.08.2005, 02:57
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Luftverteilungstasten
Hallo Stephan,
die Zulieferer waren ungemein auf Reperaturfreundlichkeit bedacht.
Wenn Du die Einzelteile wieder funktionierend zusammenkriegst, kannst Du von vorne nach Abhebeln der grünen Tasten die Lämpchen ersetzen ( klappt bei mir meistens nicht  )
Ansonsten komplette Schalter tauschen oder Glück haben und es sind Schalter verbaut, die die Lämpchen deutlich sichtbar von hinten mit Fassung eingestzt haben ( 6er im Lotto ist öfter.... )
Gruß Mic
30.08.2005, 06:10
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
ich glaube auch das die Schalter keine wechselbaren Birnchen haben. Wenn, dann wirst Du wohl die jeweiligen Schalter richtig zerlegen müssen und die neuen Birnchen einlöten müssen. Filigran Arbeit, aber es geht....
