Alt 27.10.2002, 04:35   #14
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Der Knopf für die Heckscheibenheizung ist kein Schalter,sondern ein Taster.
Soll heißen,daß ein Dauerstrom zur Heckscheibe niemals von ihm direkt-auch nicht via Relais- kommen kann.
Dazwischen muß eine Elektronik sein,die dauerhaft das Relais schaltet und hält.
Die Steuerung des Relais hat den gleichen Weg wie bei der Defrosterfunktion.
Meist ist die Tatsache,daß die Kontrolllampe nicht leuchtet ein Indikator dafür,
daß der Taster den Befehl nicht auslöst,oder dieser nicht weitergeführt wird.
Taster mal ausbauen und die beiden Kabel direkt brücken.Wenn´s dann geht liegt´s
am Taster,wenn nicht,die weiterführende Elektronik prüfen.Diese trifft sich ja irgendwo mit
dem Aktivierungsmodus des Defrosterschalters.(Dieser ist einrastender Schalter,KEIN Taster)
Der Wagen hat ja auch noch den Schnellheiz-und Dauerheizmodus,also ne Leistungsvariation.
Müßte man mal in den Schaltplan schauen,wie BMW das geschaltet hat.
Oder-was besser ist-im Forum jemanden finden,der exakt diesen Fehler und seine Ursache kennt......
Knuffel
Heckscheibenheizung überprufen Waren-E32 E32: Tipps & Tricks 4 02.04.2009 10:13
Frage zur Heckscheibenheizung krami BMW 7er, Modell E32 2 09.02.2004 06:36
Schlechter Radioempfang bei Heckscheibenheizung meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2003 23:16
Problemchen mit Klima und Heckscheibenheizung Catweazle BMW 7er, Modell E32 2 23.07.2003 08:37
Heckscheibenheizung & Lüfterregelung real_hawk2 BMW 7er, Modell E32 8 14.10.2002 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
