16.12.2004, 16:20
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Also bei meinem Bekannten waren es die KGH-Ventile - beidseitig zu inkl Schlecht funktionierenden Rückschlagventilen.
Rep. Kosten 200Euro
Gruß Philipp
16.12.2004, 19:08
V8 Connaisseur
Hallo Phillip,
welche Ventile gibts denn noch außer den Rückschalgventilen? Da sollen ja auch noch Magnetventile beim V 12 verbaut sein, stimmt das?
Harry
16.12.2004, 19:48
Puh da bin ich überfragt. Frag mal IMANUEL
Bei ihm wurden die KGH-Ventile und die direkt daneben bzw darunter getauscht.
Hab meine auch checken lassen und siehe da diese 4 Ventile waren auch nicht mehr einwandfrei. Teile 95Euro
Gruß Phil
16.12.2004, 19:53
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Hola Rookie,
naja es war ja auch nur so eine idee
wenn sich das ganze Ersatzteiltheater nun in Wohlgefallen aufgelöst hat ( bis dato hat sich PeterM noch nicht gemeldet ) werde ich den guten Achter fahren bis der Motor kaputt ist, danach wird der Gute ja nächstes Jahr sowieso komplett zerlegt, umgebaut usw.
don franco
24.05.2005, 01:37
buenas,
so liebe Leut, also mein Überdruckproblem scheint erkannt worden zu sein, nachdem also gehäuseentlüftung etc nichts brachte.
ALSO, man sagte zu mir, es gäbe "ölventile" ( teilenummer habe ich da), sollen bei V12 2Stck an der Zahl sein, und eines davon war defekt, und jene wären schuld am überdruck gewesen der ja nach unten entwich, da ja das Öl durch das Meßstabrohr gedrückt wurde. Die Kolbenringe waren es nicht, a) wurden diese gesichtet und b) wurde ja nach oben nichts gedrückt.
Hat von den Betroffenen schon einer mehr in Erfahrung bei sich gebracht ??
24.05.2005, 07:58
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Dann mal her mit der Teilenummer.
Ich frage mich, was die Ölleitung mit dem KGH-Druck zu tun hat.
MB
24.05.2005, 16:58
V8 Connaisseur
also wohl doch wie gesagt die Kurbelgehäuseentlüftung. Wahrscheinlich sind mit den "Ölventilen" die Membranen gemeint, die die Rückführung der ölbeladenen Gase regeln. Machen die dicht, ist wohl nix mit Entweichen des Überdrucks.
Wenns wie beim V8 ist, dann regeln die die Abgabe der ölbeladenen Kurbelgehäusegase über ein Zyklon zum Abtrennen des Ölanteils.
Harry
