Alt 09.05.2025, 20:54   #1
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Gar nichts nachfüllen
Wenn die Bremsflüssigkeit älter als 3 Jahre ist, komplett wechseln.
Vorher noch abklären, wie die Bremsflüssigkeit denn entwichen sein kann.
Denn verdampfen tut sie normalerweise nicht.
Ein undichtes Bremssystem ist prinzipiell gefährlich, verursacht oft Folgeschäden wenn nicht schlimmeres.
Wenn es so ist, wie ich annehme, das der Wagen einige Jahre nicht gewartet wurde oder längere Zeit stand , ist da eine komplette Inspektion fällig um mit dem Auto wieder sicher unterwegs sein zun können
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2025, 07:29   #2
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
würde auch mal nachschaun ob die Bremsbeläge rundrum nahe Verschleißgrenze sind denn wenn die Bremskolben weit ausgefahren sind fehlt im Behälter natürlich auch Bremsflüssigkeit ,,wenn hier jetzt der Behäter im Motorraum aufgefüllt wird besteht die Gefahr,,,oder es ist auf jeden Fall so das beim nächsen Belagwechsel wenn die Kolben zurückgedrückt werden oben dann der Behälter überläuft hatte ich schon zig mal bei Fahrzeugen ,,,jedes mal sehr Nerrvig es muss normalerweis wenn die Anlage dicht ist nichts aufgefüllt werden ,,,das absaugen der Füssigkeit vom Behälter vor einem Bremsbelagwechsel ist immer nur dann nötig wenn vorher jemand Mist baut oder es schlichtweg nicht weis und Aufflüllt ,,,,,,wenn Bremsflüssigkeit im Interwall gewechselt wird schließt da bitte eine Auffüllgerät drann dann könnt ihr endlüften ohne mit dem Bremspedal drücken zum müssen denn da ist die Gefahr groß bei so alten Fahrzeugen den Hauptbremszylinder zu Beschädigen wenn der durch das manuelle pumpen überdrückt wird ..im e32 nimm ich DOT4
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2025, 11:03   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Schließe mich da "Niedl", schau mal wie weit die Bremsbeläge runter sind, hat nämlich den selben Effeckt, das der Füllstand unter min. wandert!
E38-Teile: Rückleuchten, egal welche ! U.S_V8 Suche... 3 06.04.2012 08:27
Bremsen: Welche Bremsflüssigkeit nehmen? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 13 17.03.2009 22:04
Suche Felgen egal welche Hauptsache gut erhalten ! Kalimond Suche... 4 08.08.2007 12:14
E38-Teile: Suche E38 Tür mit Außengriff egal welche Axel Brinkmann Suche... 1 23.11.2006 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
