Alt 23.08.2024, 19:26   #51
hilgoli
Benutzerbild von hilgoli
Fahrzeug: E32 730iA (03/90) , E12 520/6, E24 628CSI 11/82 ; VW T6.1
Hat evtl doch noch jemand die Einbauanleitung für die 730i R 6 Variante?
Sie wird nur als Ausbauhilfe für eine Rückrüstung benötigt
hilgoli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2024, 21:52   #52
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Schau dir mal den Link in Antwort #41 eine Seiter weiter vorn an, dort ist wieder ein Link mit deiner Anleitung.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2025, 13:51   #53
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Standard Probleme mit KLR
aus gegeben Anlass und aktuellen Projekt muss ich mal das Thema hier wieder hochholen. Ich möchte in meinem R6 einen funktionierenden KLR für den TÜV.
Die Ausgangssituation:
-730i R6
-KLR 05.002
Weil ich keinen Kabelsalat wollte, habe ich den KLR im Steuergerätekasten verbaut und dort auch gleich alle Signal von der DME abgegriffen
ROT --> an Klemme 15 (Plus bei Zündung 2)
BRAUN --> Masse
SCHWARZ --> Lambdasonde Pin 28 SW
BLAU --> Motortemperatur Pin 45 BR/RT (das wäre das blaue Thermostat)
ORANGE --> an Klemme 15 (Plus bei Zündung 2)
GELB --> KLR Steuergerät zum Ventil (Massegeschalten)
Unterdruckventil zw Bremskraftverstärker und Ansaugbrücke
Problematik / Verständnisproblem:
Wenn ich im kalten Zustand die Zündung anmache, müsste doch das Ventil schalten und kontrolliert "Falschluft" in die Ansaugbrücke lassen.
Sobald Lambdasonde und das Wasser warm sind müsste es wieder schließen.
Nur leider passiert bei mir nichts. Ich habe immer nur 0,4V am Ventilstecker anliegen, anstatt der erwarteten 12V. Gleiche Problematik bei zwei Steuergeräten.
Die Lambdasonde arbeitet meiner Meinung nach richtig:
Im kalten unbenutzen Zustand 0,5V
Nach dem Starten des Motors erhöht sich der Wert und schwankt dann im Sekundentakt zw 0,3V und 0,8V
Verwirrend war, das der Motor in genau diesem Takt im Standgas mitgepumt hat.
Hat irgendjemand eine Idee was ich übersehen haben könnte.
Gruß Tino
Scheitig ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2025, 12:33   #54
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Dann schau mal ins Innere des kleinen Steuergeräts.
Dann wirst du wissen, warum es defekt ist. Es ist bei Montage im Motorraum innen grün... vom Grünspan, weil nicht wasserdicht. Und wahrscheinlich hat es längst am Stecker ordentlich gekokelt.
Aber sonst gibt's kaum Probleme damit wenn man genug Ersatzmotoren hat.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche ABE für das GAT EGS Denis85 BMW 7er, Modell E32 21 31.05.2018 17:39
Suche ABE..750i/850i..EGS GAT RichyV12 Suche... 12 30.05.2010 14:16
Abgasanlage: suche ABE für GAT KAT EGS genial730i BMW 7er, Modell E32 13 14.11.2008 21:29
Suche ABE Bescheinigung für GAT EGS 750i bizzserver_de Suche... 2 01.03.2006 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
