Alt 26.11.2023, 16:43   #11
TylerDurden2k
Fahrzeug: E32-750i (04.91) / 991.2 Carrera T
Vielleicht macht es wirklich Sinn auf Verdacht hin einfach mal zwei DK´s überarbeiten zu lassen. Ich habe nur keine Lust dann Wochenlang nicht fahren zu können weil die Teile irgendwo beim Zoll hängen.
Wo liegen denn derzeit zwei gebrauchte DK´s so?
TylerDurden2k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2023, 16:55   #12
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Unter 250€ wirds inzwischen schwierig, welche für dem M70 zu bekommen.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2023, 06:32   #13
erst mal selber versuchen, die Potis sind ja nur 1 Sache, was defekt sein koennte, aber nicht muss , meist reicht ja reinigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.carpassion.com/forum/the...und-justieren/
Dirk und ich haben uns ja viel Arbeit gemacht und die ganzen Infos zusammen getragen auf 21 Seiten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e32.1806.info/DK_M70_de.pdf
aber wenn die Potis defekt sind, dann sind die Teile von dragin850 das richtige
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=2FAQ5UZChZY
Julian2056 Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=243870
Alt 27.11.2023, 07:08   #14
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Genau, putzen ist der erste Schritt. Und wenn die Potis wirklich unbrauchbar sind, dann kann man sie auch selber austauschen.Tyler, dafür mußt Du nicht wochenlang auf Dein Auto verzichten. Andererseits, tun wir das im Winter nicht sowieso? Hamburg ist ja nicht in Spanien, und Montreal ist nicht in Florida...
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2023, 09:16   #15
TylerDurden2k
Meine Dk´s wurden vor kurzen schon gereinigt. Läuft auch aktuell alles wunderbar aber früher oder später werden sich die Potts wohl verabschieden. Von daher wäre es natürlich gut welche im Lager zu haben.
Auch im Winter gibt es in Hamburg schöne Tage und da will der Dicke bewegt werden.
Alt 20.02.2024, 12:45   #16
fuffi_lwl
Gibt es hierzu schon Erfahrungsberichte?
Alt 20.02.2024, 21:35   #17
Bisher noch nichts negatives gelesen, was ein gutes Zeichen ist, denn wenn was nicht funzt, ist sofort das Geschrei gross. Interessant finde ich in der neuesten Beschreibung, dass diese Teile auch fuer die DK des E34 535 + E32 735 mit EML passen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e31-v12throttle.com/products...umber-88500013 "This is a limited production run of the upgraded throttle body encoder plate suitable for all V12 M70 (1986-1994) engines as well as the fly by wire E34 535i and E32 735il cars. (2 required for V12 cars)"
Gut zu wissen fuer die M30 Kollegen mit EML.
Alt 29.08.2025, 13:35   #18
Falk03
Fahrzeug: E31 850i 04.1991
Ich habe die Potis bei mir drin. Ich habe die DKs komplett überholt und das gleich mit gemacht, obwohl es noch nicht notwendig war.
Sie funktionieren ohne Probleme.
Einziger Punkt war die Kalibrierung. Gegenüber den Serienteilen fehlt das Druchgangsloch im Stecker und man muss zum Verstellen, die DK wieder halb auseinander bauen.
Gereinigt, mit neuen Lagern, neuen Dichtungen, neuen Schrauben, neu geschmiert und mit neuen Potis fühlen sich meine DKs wie neu :-) Von mir nur positives Feedback.
Falk03 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2025, 08:03   #19
dimovski
Fahrzeug: E32 750i (05.1991), E24 635CSi (09.1988), E32 750iL Highline (01.1992)
Kann ich so unterschreiben, meine überholten Drosselklappen funktionieren tadellos. Im Übrigen war die Kommunikation schnell und unkompliziert, wofür ich ein großes Lob aussprechen möchte!
Ah ja und bei der Wiedereinfuhr nicht vergessen: Da die Drosselklappen zur Reparatur entsandt wurden ist lediglich die Reparatur selbst zu verzollen, nicht die Drosselklappen an sich!
dimovski ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Zum Geburtstag e32 1:18 Nachbau Sanda BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2021 13:34
FK edition 3 , bbs nachbau Walli BMW 7er, Modell E38 10 03.01.2017 10:28
Karosserie: Nachbau Heckstoßstange CannaraX BMW 7er, Modell E38 4 30.03.2016 09:13
E38-Teile: Alpinalippe Nachbau aus GFK 740 flo Biete... 0 24.11.2014 13:16
500SL Nachbau SLer Autos allgemein 13 12.10.2009 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
