Modell F01/F02
 Modelle
Alt 18.04.2023, 13:08   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Eben, es muss ganz sicher nichts neu codiert weder - weder bei der Batterie noch beim (alten) Federbein.
Höhenstandabgleich und gut ist.
Ich wette, das Federbein wurde von der Firma beschädigt. Ist natürlich nicht schön, jetzt mit zwei unterschiedlichen Dämpfern zu fahren - wer weiß, wie alt die sind und was die gelaufen haben.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2023, 13:08   #22
ION6
Fahrzeug: BMW730d,F01 ,Bauj.2015
Standard Luftfeder
Hallo Wolfgang,
das mit der Batterie Codierung stammt von BMW. Außerdem ist ein Aufkleber im Batterieraum von meinem F01,daß man den Minuspol nicht abklemmen darf.
Gruß Wolfgang
ION6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2023, 13:09   #23
Bastl
V12-infiziert
Das ist aber falsch - kannst Du mal von dem Aufkleber ein Foto machen? Kenne ich so nicht...und widerspricht selbst den Anweisungen im TIS .
Alt 18.04.2023, 13:11   #24
ION6
Standard Luftfederung
Hallo Sebastian,
das war auch meine Überlegung. Aber was nuzt es. Ich bekomme 2 Jahre Garantie.
Wolfgang
Alt 18.04.2023, 14:36   #25
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Ich denke eher wegen dem Temp. Sensor, der E65 hatte dem am Kabel, ob das beim F auch so ist weiß ich nicht.
Alt 18.04.2023, 14:49   #26
Bastl
V12-infiziert
Der IBS sitzt auch dort direkt am Kabel/Pol.
Alt 18.04.2023, 15:28   #27
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Ja, es geht nur um den ibs. Nach Abklemmen des Minuspol muss nichts gemacht werden, auch nach TIS nicht, bei keinem Modell.
Nach ein/Ausbau des Federbeins, wenn es gleich bleibt, muss auch nichts codiert werden, ich habe am Handy nicht gesehen, dass es dasselbe blieb.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2023, 10:50   #28
ION6
Hallo liebe Forumsmitglieder,
heute wurde das im Austausch von PES GmbH gelieferte Federbein hinten links eingebaut.
Ergebnis: der Fehlerspeicher Fahrwerk konnte gelöscht werden. Der Bedienschalter Fahrwerk arbeitet wieder.
Jetzt werde ich noch den Höhenabgleich bei BMW durchführen.
Vielen Dank für die Diskussionsbeiträge,
ION6
Räderwechsel G11 ( Luftfederung ) BMW1975 BMW 7er, Modell G11/G12 16 16.05.2021 19:27
Verhalten Luftfederung Dennis Wi. BMW 7er, Modell F01/F02 2 31.05.2020 20:14
Luftfederung arni111 BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.04.2018 21:51
Luftfederung für E38? bmw735 BMW 7er, Modell E38 4 31.12.2004 19:54
Luftfederung Haller BMW 7er, Modell E38 0 27.12.2002 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
