Alt 08.07.2021, 11:15   #1
stefan784
Fahrzeug: E39
Standard Problem mit Geräuschen von der Rücklaufleitung der Niveauregulierung.
Hallo Zusammen.
Ich habe ein ziemlich fieses Geräusch von der Rücklaufleitung der Nivauregulierung, hört sich ziemlich pulsierend an. Spürt man auch wenn man die Hand auf die Leitung vorne im Motorraum oberhalb vom ABS Block legt.
Ich habe einige Leitungen der Nivau neu gemacht, also alle die am Regelventil dran sind. Die Schläuche der Lenkung bzw. an der Pumpe hab ich auch alle neu gemacht bzw. neue Schläuche auf alte Stahlleitungen verpressen lassen.
Die beiden Druckspeicher der Nivau hab ich auch erst getauscht, aber Geräusch war vorher schon.
Hab mir jetzt ein gebrauchtes Regelventil eingebaut, aber das Geräusch ist immer noch da.
Hat jemand eine Idee was das sein kann? Hat die Pumpe ein weg?
Ist zwar ein E34 M5 wenn es relevant ist aber der Aufbau der Nivauregulierung ist ja schon sehr ähnlich bis gleich.
Vielen Dank schon mal
stefan784 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2021, 00:28   #2
Unter Punkt 1.3 Leitungsschema auf meiner Seite ist als Position 3 ein Dehnschlauch eingezeichnet, der die Druckwellen der Radialkolbenpumpe daempfen soll. Ist der original noch vorhanden oder gegen einen neuen, normalen ausgetauscht? Wenn der ausgetauscht bzw. vergessen wurde, koennte das die Ursache sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/systems/...hnical_Details
Such dir mal in Teilekatalog alle originalen Teilnummern raus und suche nach Bildern dieser Teile, ob da Drosseln oder Blenden eingebaut sind in diversen Schlaeuchen, meist erkennbar durch eine Klammer aussen am Hydraulikschlauch, diese Drosseln werden in Hydrauliksystemen oft benutzt um Geraeusche oder Pulsationsschwingungen zu unterbinden.
Ich vermute bei den Nachbauten fehlt da so etwas.
Bei meinem E36 M3 ist z B in der Servoruecklaufleitung eine Drossel eingebaut, die habe ich durch einen normalen Hydraulikschlauch ersetzt, aber die Drossel in den neuen Schlauch eingesetzt.
Die sah so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i27.photobucket.com/albums/c1...1E583010D5.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i27.photobucket.com/albums/c1...1E6D6C94E5.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i27.photobucket.com/albums/c1...1E9F78E397.jpg
Fahrwerk: Niveauregulierung Problem igovla BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.07.2015 19:42
Lenkung: Rücklaufleitung wechseln forever BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.11.2014 00:12
Fahrwerk: Niveauregulierung - Rücklaufleitung harrry BMW 7er, Modell E32 22 06.11.2014 15:39
Fahrwerk: Problem EDC/Niveauregulierung bmw525i BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2010 13:11
Problem mit der Niveauregulierung Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 5 08.12.2002 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
