Alt 24.04.2021, 13:38   #11
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Na dann lass mal hören, wie es gelaufen ist.
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2021, 13:42   #12
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Fängt schon mal gut an, bisher keine Rückmeldung vom Verkäufer. In den Bewertungen schreibt einer die Versandzeit wäre wohl sehr lange und ein anderer behauptet das Ding würde beim e32 nicht gut passen weil eigentlich für e34. Bin gespannt.
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2021, 19:05   #13
PH730
Also nach einer gefühlten Ewigkeit kam am Montag der Endtopf und dann vorgestern noch der Rest in einem separaten Paket. Beide Pakete rochen nach Lack, der schwarze Lack auf dem Endtopf bzw. auf den Verbindungsrohren wurde offenbar frisch vor dem Versand aufgetragen, leider nicht sehr haltbar, nur vom Herumliegen auf den Holzdielen des Balkons sind schon ein paar Stellen wieder ohne Lack. Für den Preis kann man nicht viel erwarten. Der Mitteltopf scheint ok. Die Endrohre sind nicht gerade makellos, aber für mich auch ok. Wie lange das Ding hält wird man sehen. Trotzdem ganz schön schwer für so zwei Blechbüchsen. Ich grüble gerade noch wie das Puzzle unter das Auto gehört. Ich vermute mal so wie ich es auf dem ersten Bild hingelegt habe? Montage wird noch dauern, ich gehe erst in die Mietwerkstatt wenn ich meine zweite Impfung drin habe und für den Bordstein ist die Geschichte vermutlich ein bisschen zu sperrig.
Dateityp: jpg Auspuff1.jpg (81,9 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg Auspuff2.jpg (44,8 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Auspuff3.jpg (69,3 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Auspuff4.jpg (97,3 KB, 32x aufgerufen)
Geändert von PH730 (07.05.2021 um 19:16 Uhr).
Alt 08.05.2021, 10:05   #14
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Auf jeden Fall!!! Ausserdem mit solch Zuebehoerauspuff muss man mit kleinen oder sogar etwas groesseren Passungenauigkeiten rechnen somit ist die Grube oder besser noch Werkstatt unverzichtbar.
Mein E34 faehrt seit 5 Jahren mit aenlichen Auspuff in polnische Firma Pesla gekauft und bis jetzt alles in gruennen Bereich ist/ obwohl "gruenn" immer merkwuerdiger fuer mich klingt /. Die Anlage bei Montage leicht angepasst werden musste, was aber fuer Werkstatt kein Problem war und, wenn ich mich richtig erinnere, zusatzlich nicht mehr als 20 Euronen kostete.
Gruesse
21 Jahre Forum
Alt 09.05.2021, 11:03   #15
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Hi, mich würde interessieren, ob das gut geht, wenn der zwischen den Schalldämpfern nicht den Hitzeschutz des Originals oder guter Zubehörteile hat?
Viele Grüße Matthias
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2021, 11:09   #16
PH730
Habe noch nirgends gelesen, dass das ein Problem sein könnte, wenn das zwingend nötig ist würde ich die beiden Rohre mit einem Hitzeschutzband umwickeln. Was ist denn in dem unmittelbaren Bereich was hitzegeschützt sein muss?
Alt 09.05.2021, 11:11   #17
josefini1
Hi, die ganz ersten Baujahre hatte das auch nicht, stimmt. Aber irgendeinen Sinn müssen die Dinger ja haben - irgendeiner hat mal geschrieben von Schutz für die Antriebswellenmanschette.
vg Matthias
Alt 09.05.2021, 22:21   #18
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Die AGA ist problemlos und gut passgenau zu montieren.
Der Hitzeschutz ist für die Abtriebswelle, bei manchen Modellen den Druckspeicher und den Hydraulikschlauch von Vorteil.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2021, 22:22   #19
Independent
Die Ringschellen durch Bandschellen ersetzen.
Alt 10.05.2021, 13:43   #20
Spawn
Ölpreistreiber
Na da bin ich mal gespannt, wie es aussieht.
Billigauspuff 3 PH730 BMW 7er, Modell E32 0 21.04.2021 14:32
Abgasanlage: Endschalldämpfer 730i V8 vs. 735i R6 & 730i R6 K-H Grabowski BMW 7er, Modell E32 5 08.07.2014 08:59
730i V8 E32 Motor zu E38 730i HILFE jimin007 BMW 7er, Modell E32 2 20.04.2010 00:03
94er 730i nicht gleich 730i ? Walker BMW 7er, Modell E38 9 14.03.2009 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
