Alt 08.04.2021, 22:59   #21
bmw-master1979
Hamann7
Fahrzeug: E65-735i (12.03),E65-730d (10.08),F-07 535i (04.10)
Zitat von bmw745liv8 Beitrag anzeigen
Vielleicht der schlauch zum Thermostat, Der zum stecken ist. Vieleicht ist der O-ring kaputt. würde ja gut hinkommen von der tropfstelle.
Genau der war bei mir defekt,aber auf der Wasserpumpenseite und erst als ich in bewegte kam das Kühlwasser heraus.(Die klemmspangen waren defekt)
Wasserspuren Fahrerseitig richtung Thermostat.
Hab mir auch einen Wolf gesucht.
Mfg Laki
Alt 08.04.2021, 23:50   #22
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 745li, Chrysler 300 1965 , Opel Zafira B , Lincoln Continental Mark V 1960
Bin ich doof meiner war auch defekt immer wenn kalt hatte ich in fleck unterm auto
Pass auf !
Öffne Motorhaube, Am Wasserkühler rechte seite (Fahrerseite) wackel da mal am dicken schlauch also genau da wo der eingeklippst ist bei mir kam da sofort Kühlwasser raus ! der o-Ring war defekt , und beim thermostat das gleich da wo der steckmechanismus ist wackeln dann siehtst du schon wie es tropft.
100pro das gleiche wie bei mir
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2021, 00:04   #23
bmw745liv8
hier ich hab dir mal die problemstellen makiert und der am Kühler hab ich vergessen
Dateityp: jpg undicht.jpg (72,6 KB, 42x aufgerufen)
Alt 15.04.2021, 00:06   #24
bmw745liv8
Und bist du schon fündig geworden ?
Alt 23.04.2021, 14:47   #25
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002
Leider noch nicht da ich gerade beruflich keine Zeit hatte es weiterzuverfolgen. Mal schauen ob ich demnächst Zeit finde, werde natürlich berichten sobald ich die Lösung habe.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2021, 11:17   #26
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ich hatte ja auch einmal Kühlwasserverlust und konnte nicht wirklich sehen woher es kam, sah immer nur, dass der Unterfahrschutz nass gewesen ist.
Kam letztendlich auf den Kühlmittelsensor, der im Schlauch (der von der Wapu kommend) sitzt, da war der O-Ring durch.
Gruß Achim
Alt 25.04.2021, 13:43   #27
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); Dehlya 25 BMW D7
Bei mir war es genau so vor einem halben Jahr (tropfte da aber auf der Beifahrerseite am Kühlwasserablass herunter)
Über die Zeit bildet das Kühlmittel Krusten, das muss man doch grob lokalisieren können..
Es gibt im Notfall auch UV Zusätze zur Lecksuche.
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2021, 06:38   #28
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Karoq 4x4(03.20), GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Gut zu Wissen, Heute wird da bei mir auch mal nachgeguckt, habe Verlust bei Servolenkung, am Freitag kurz auf Bühne, ist wohl der Druckschlauch wie es aussieht.
Und dabei auch Kühlwassertropfen entdeckt, wenn ich ihn gleich abgebe werde ich noch mal Expliziet darauf hinweisen die Schlauchverbindungen/O-Ringe/Clips und den Sensor prüfen sollen.
Leider gibt es hier in Glauchau und Umgebung zur Zeit keine freie Selfmade Werkstatt/Bühne, also muss ich ihn doch in fremde Hände geben. :
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2021, 13:07   #29
GSX-Heizer
Bei mir kommt es knapp unter bzw. neben der Wasserpumpe am Motorblock runter und dann auf den Unterfahrschutz, aber wo genau es raus kommt konnten sie mir eben am Telefon nicht sagen, wenn Motor läuft dann kommt da nichts.
werde sicherheitshalber mal die Schläuche raussuchen die von oder nach Wasserpumpe gehen und bestellen, kann ich vielleicht nächste Woche im Urlaub machen wenn Perle am Strand rumliegt
Alt 27.04.2021, 13:23   #30
BMWMAX
Ob es aus dem „ominösen“ Loch der Wasserpumpe herauskommt muss man doch beurteilen können.. das originale Kühlmittel bildet über die Zeit auch „Verkrustungen“ deren Ursprung eindeutig nachvollzogen werden kann.
Die Dichtung der Wasserpumpe kann auch versagen.
Wenn das „Loch“ trocken ist, dann „originale“ Austausch Wasserpumpe/Dichtung, Schläuche und du hast Ruhe.
Geändert von BMWMAX (27.04.2021 um 14:49 Uhr).
Motorraum: Kühlwasserverlust HAJ73 BMW 7er, Modell E38 29 11.02.2012 10:48
Motorraum: Kühlwasserverlust RonaldN BMW 7er, Modell E38 9 27.08.2011 21:15
Kühlwasserverlust. bmw 0571 BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.02.2011 20:36
Kühlwasserverlust Freeman888 BMW 7er, Modell E38 19 12.03.2010 22:10
Kühlwasserverlust peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.05.2008 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
