22.04.2021, 19:30
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Perfekt, Danke
23.04.2021, 08:23
Hab den jetzt bestellt, ich werde berichten, wird aber noch dauern bis ich dazu komme ihn dranzuschrauben.
24.04.2021, 13:38
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Na dann lass mal hören, wie es gelaufen ist.
24.04.2021, 13:42
Fängt schon mal gut an, bisher keine Rückmeldung vom Verkäufer. In den Bewertungen schreibt einer die Versandzeit wäre wohl sehr lange und ein anderer behauptet das Ding würde beim e32 nicht gut passen weil eigentlich für e34. Bin gespannt.
07.05.2021, 19:05
Also nach einer gefühlten Ewigkeit kam am Montag der Endtopf und dann vorgestern noch der Rest in einem separaten Paket. Beide Pakete rochen nach Lack, der schwarze Lack auf dem Endtopf bzw. auf den Verbindungsrohren wurde offenbar frisch vor dem Versand aufgetragen, leider nicht sehr haltbar, nur vom Herumliegen auf den Holzdielen des Balkons sind schon ein paar Stellen wieder ohne Lack. Für den Preis kann man nicht viel erwarten. Der Mitteltopf scheint ok. Die Endrohre sind nicht gerade makellos, aber für mich auch ok. Wie lange das Ding hält wird man sehen. Trotzdem ganz schön schwer für so zwei Blechbüchsen. Ich grüble gerade noch wie das Puzzle unter das Auto gehört. Ich vermute mal so wie ich es auf dem ersten Bild hingelegt habe? Montage wird noch dauern, ich gehe erst in die Mietwerkstatt wenn ich meine zweite Impfung drin habe und für den Bordstein ist die Geschichte vermutlich ein bisschen zu sperrig.
Geändert von PH730 (07.05.2021 um 19:16 Uhr).
08.05.2021, 10:05
Auf jeden Fall!!! Ausserdem mit solch Zuebehoerauspuff muss man mit kleinen oder sogar etwas groesseren Passungenauigkeiten rechnen somit ist die Grube oder besser noch Werkstatt unverzichtbar.
Mein E34 faehrt seit 5 Jahren mit aenlichen Auspuff in polnische Firma Pesla gekauft und bis jetzt alles in gruennen Bereich ist/ obwohl "gruenn" immer merkwuerdiger fuer mich klingt  /. Die Anlage bei Montage leicht angepasst werden musste, was aber fuer Werkstatt kein Problem war und, wenn ich mich richtig erinnere, zusatzlich nicht mehr als 20 Euronen kostete.
Gruesse
21 Jahre Forum
09.05.2021, 11:03
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Hi, mich würde interessieren, ob das gut geht, wenn der zwischen den Schalldämpfern nicht den Hitzeschutz des Originals oder guter Zubehörteile hat?
Viele Grüße Matthias
09.05.2021, 11:09
Habe noch nirgends gelesen, dass das ein Problem sein könnte, wenn das zwingend nötig ist würde ich die beiden Rohre mit einem Hitzeschutzband umwickeln. Was ist denn in dem unmittelbaren Bereich was hitzegeschützt sein muss?
09.05.2021, 22:22
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Die Ringschellen durch Bandschellen ersetzen.
''Rear wheel drive for ever''
10.05.2021, 13:43
Ölpreistreiber
Na da bin ich mal gespannt, wie es aussieht.
