Alt 08.04.2021, 21:05   #11
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Wie sieht mit dem Kühler oder Kühlmittelbehälter aus,habt ihr das schon kontrolliert?
Hat deiner nicht eine Wassergekühlte Lima?
Mfg Laki
Kühler und Behälter wurde auch geprüft ist trocken. Der Schlauch der zur Wassergekühlten Lima geht wurde im Oktober schon gewechselt da undicht gewesen ist.
Kann bei der Lima selber auch was undicht werden?
Dann gibt es noch den Wärmetauscher, wo sitzt der genau?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2021, 21:16   #12
bmw-master1979
Hamann7
Fahrzeug: E65-735i (12.03),E65-730d (10.08),F-07 535i (04.10)
Die Lima kann auch undicht werden,standheizung verbaut?
MFG LAKI
Alt 08.04.2021, 21:19   #13
Rush1291
Nein keine Standheizung vorhanden.
Alt 08.04.2021, 21:28   #14
bmw-master1979
Hamann7
Kommt es eher Rechts(Beifahrer) oder eher von Links (Fahrerseite)?
Zusatzpumpe und Heizungsventile kontrolliert?
MFG LAKI
Alt 08.04.2021, 21:31   #15
Rush1291
Kommt etwas mehr von der Fahrerseite. Die Zusatzwasserpumpe ist ja ziemlich leicht zugänglich und sieht trocken aus. Heizungsventile sind noch nicht geprüft, dort können also auch die Schläuche zu den Heizungsventilen undicht werden?
Und vorher meinte ich nicht die Nr 10 sondern das die Nr.6 die zum Thermostat geht auch im Verdacht steht. Die hab ich nicht im Kopf ob wir die damals gewechselt haben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-etk.info/teile-katalo...474/17/17_0229
Alt 08.04.2021, 21:45   #16
bmw-master1979
Hamann7
Die Nr.8 haben wir nicht getauscht,
bei der Nr.6 bin ich mir nicht mehr sicher.
Wie schnell verliert er Kühlwasser,
die Glysantine würde weiss/grünliche spuren hinterlassen!
MFG LAKI
Alt 08.04.2021, 21:49   #17
Rush1291
Etwa 1-1.5 Liter alle 5-6 Wochen. Das Kühlwasser ist aber mit blauer Farbe.
Alt 08.04.2021, 22:00   #18
nesi
Benutzerbild von nesi
Fahrzeug: E65/750i Bj. 6/05 LPG/Prins (AFE-TEC), E46 316i Tour. LPG/Prins (AFE-TEC).
Mach doch mal Druck auf das System dann siehst du wo es rauskommt. Viele Werkstätte haben sowas da. Karton unter das Fahrzeug dann siehst auch die Stelle wo ungefähr es rauskommt.
Ich habe das mit Abschlusdeckel letzte Woche neu gemacht, meiner war noch dicht und die Wellendichtung habe ich auch neu gemacht. Auch das Getriebe wurde neu abgedichtet, gelaufen hat er etwas über 300Tkm.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2021, 22:06   #19
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 745li, Chrysler 300 1965 , Opel Zafira B , Lincoln Continental Mark V 1960
Vielleicht der schlauch zum Thermostat, Der zum stecken ist. Vieleicht ist der O-ring kaputt. würde ja gut hinkommen von der tropfstelle.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2021, 22:30   #20
Rush1291
Druck auf das System haben wir ja gemacht. Genau dann passiert ja eben nichts da der Druck und die Hitze die undichte Stelle abdichten. Erst wenn das System abkühlt, erst dann verliert es nach paar Stunden Wasser.
Bei meinem habe ich auch beim Wandlertausch alle Dichtungen beim Getriebe erneuert. Bei mir war dort auch alles noch dicht.
Genau der ist auch aktuell im Verdacht.
Motorraum: Kühlwasserverlust HAJ73 BMW 7er, Modell E38 29 11.02.2012 10:48
Motorraum: Kühlwasserverlust RonaldN BMW 7er, Modell E38 9 27.08.2011 21:15
Kühlwasserverlust. bmw 0571 BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.02.2011 20:36
Kühlwasserverlust Freeman888 BMW 7er, Modell E38 19 12.03.2010 22:10
Kühlwasserverlust peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.05.2008 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
