Alt 08.04.2021, 17:03   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Standard Kühlwasserverlust
Hallo Leute
Ich habe seid längerem Kühlwasserverlust und hatte den ganzen Winter keine Lust meinen Wagen in die Garage zu geben und drauf zu verzichten. Nun war ich bei schönem Wetter bei meinem Garagisten auf der Bühne und können die undichte Stelle nicht finden. Der Wagen verliert etwa knapp 3 Stunden nach abstellen des Motors Wasser unndzwar tropft es von der Pumpe des Stabilisators. Kühlsystem abdrücken brachte auch nichts da er ja verliert wenn er abkühlt. Wir haben aktuell den schlauch der vom Kühlwasserbehälter nach unten zum Thermostat geht in Verdacht mit der Nr.10 oder Nr.6:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-etk.info/teile-katalo...474/17/17_0229
Gemacht wurde bei meinem praktisch alle möglichen Stellen die undicht werden können. Angefangen hat es mit dem Kühlverlust nach dem ich den Wandler gewechselt hatte samt allen Dichtungen wie vom Abschlussdeckel.
Meine Frage hier ist wenn beim ersetzen des Abschlussdeckels welches zum Getriebe geht undicht wird, wo genau würde das raustropfen? Weiter hinten oder an der Stelle wo der Stabi ist? Ich frage nur obwohl das alles ja eben gemacht ist. Kühlwasserrohr ist auch trocken da das auch neu ist.
Nachfüllen muss ich etwa alle 5-6 Wochen 1-1.5 Liter Kühlwasser.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Dateityp: jpg IMG_3004.jpg (83,4 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3007.jpg (101,8 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3008.jpg (102,0 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3015.jpg (102,5 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3016.jpg (102,1 KB, 39x aufgerufen)
Geändert von Rush1291 (08.04.2021 um 17:12 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2021, 17:21   #2
Bei der NR: 10 geht da T-stück vielmals in die Brüche !!
der ist aus Kunststoff!
Ersetzt den mit einen Aluabzweig - besser ist Y-Stück - und du hast Ruhe ...
Vielfach ist auch der Abschlussdeckel Nr. 5 defekt...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3251
Das Wasser fließt hemmungslos in die Kühlrippen des Automatikgetriebes und da hast du dann das Kühlmittel drin ...
Geändert von peterpaul (08.04.2021 um 17:32 Uhr).
Alt 08.04.2021, 17:53   #3
Rush1291
Das wurde ja eben ersetzt bei mir. Aber wenn es dort undicht sein sollte würde das Wasser dann bis nach vorne vom Stabilisator runtertropfen wie auf dem Foto?
Alt 08.04.2021, 19:26   #4
nein !!!!
?keine Gasanlage ?
Alt 08.04.2021, 19:28   #5
Rush1291
Nein keine Gasanlage verbaut
Alt 08.04.2021, 19:51   #6
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Enes,das Wasserrohr und das T-Stück aus Metall habe ich dir ja eingebaut.
Wir hatten ja auch alle Schläuche getauscht.
Ist das Wasserrohr-Loch neben dem Thermostat trocken?
Habt ihr im Getriebe die Dichtung ersetzt?
Es ist halt auffällig,das es nach dem Wandler tausch aufgetretten ist.
Mfg Laki
Alt 08.04.2021, 19:54   #7
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
Hi Rush,
wenn Du den "Abschlussdeckel" meinst an den Du nur rankommst wenn das Getriebe ab ist, dann Nein. Dann tropft es genau zwischen Motor und Getriebe aber lustigerweise ( bei mir ) auch nur beim abkühlen.. :-)
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2021, 20:07   #8
Rush1291
Mfg Laki
Ja das ist es ja, vieles ist schon eigentlich gewechselt worden. Das Wasserrohr ist trocken. Ja beim Getriebe wurden alle Dichtungen gemacht.
Deswegen frage ich mich wirklich was da undicht sein kann.
Leider ist es nun mal so, wenn man eine Stelle irgendwo neu abdichtet das dann die nächst schwächere Dichtung den Geist aufgibt :O
Wenn es ja beim Getriebe undicht wäre, dann würde es aber nicht vorne vom Stabi tropfen.
Zitat von uwe v. Beitrag anzeigen
Hi Rush,
Ja diesen meine ich, der wurde bei mir gewechselt. Dann kann ich diesen schonmal ausschliessen da es nicht bis vorne zum Stabi tropfen würde.
Geändert von Rush1291 (08.04.2021 um 20:14 Uhr).
Alt 08.04.2021, 20:30   #9
bmw-master1979
Hamann7
Wie sieht mit dem Kühler oder Kühlmittelbehälter aus,habt ihr das schon kontrolliert?
Hat deiner nicht eine Wassergekühlte Lima?
Mfg Laki
Alt 08.04.2021, 20:34   #10
kann gelöscht werden
Motorraum: Kühlwasserverlust HAJ73 BMW 7er, Modell E38 29 11.02.2012 10:48
Motorraum: Kühlwasserverlust RonaldN BMW 7er, Modell E38 9 27.08.2011 21:15
Kühlwasserverlust. bmw 0571 BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.02.2011 20:36
Kühlwasserverlust Freeman888 BMW 7er, Modell E38 19 12.03.2010 22:10
Kühlwasserverlust peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.05.2008 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
