Alt 25.03.2021, 17:37   #41
nesi
Benutzerbild von nesi
Nein Markus hast ja Recht, aber ich habe ja nur geschrieben, wenn es so wäre dann wäre wenn Spannung drauf kommt ein Kurzschluss oder nicht?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2021, 17:43   #42
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Das wäre ein Kurzschluss, ja.
Das sagt auch der Fehlerspeicher.
Fraglich nur warum die Sicherung nicht auslöst.
Alles obige gilt nur wenn der Lüfter und Sicherung ausgesteckt sind.
Markus
Alt 25.03.2021, 21:23   #43
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Zitat von Ramaa730 Beitrag anzeigen
Also so eben geprüft. Am Stecker liegen 12v an. Masse am stecker zu Fahrzeugel plus =12V
Plus (rotes kabel) auf masse Karosserie 12v.
Durchgangsprüfung hab ich eben gemacht. Das rote kabel am stecker hat durchgang zur Fahrzeugmasse an der Karosserie. Ist das normal?
Masse am stecker hat durchgang zu masse an Karosserie aber nicht an plus.
Was bedeutet für dich “Durchgang“ ? Mit was misst du? Prüflampe oder Multimeter? Wenn Multimeter....was hast du eingestellt? Widerstandsmessung oder piepsen?
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2021, 21:48   #44
Markus525iT
Ich werde da auch nicht schlau draus.
Vielleicht sollte er sich jemanden suchen, der weiß was er tut. Oder an seiner Beschreibung arbeiten, wenn er doch richtig misst
Markus
Alt 25.03.2021, 22:24   #45
nesi
Wie sagt man so schön "Wer misst misst Mist" nicht böse gemeint.
Alt 26.03.2021, 12:15   #46
Ramaa730
Fahrzeug: E65-730d (12.05)
Habe nächste Woche Mittwoch einen Termin bei einem BMW Spezialisten für Elektronik. Halte euch auf dem laufenden was rausgekommen ist. Gruß rama
Ramaa730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2021, 15:08   #47
Ramaa730
Hallo Leute. Problem ist behoben. Der neu gekaufte Lüfter bei Bmw war einfach defekt geliefert worden. Einfach unglaublich. So viel rumgemacht und dabei war es einfach der Neue Lüfter. Danke an alle für die Hilfe.
Alt 31.03.2021, 15:43   #48
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
12 v direkt an den neuen lüfter dann hättest das früher gewusst.😉
nicht böse gemeint.
gruß arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2021, 15:47   #49
Ramaa730
nicht böse gemeint.
gruß arrie
Funktioniert leider nicht da der Lüfter sich nicht allein mit 12V drehen lässt. Damit der Lüfter sich dreht wird das PWM Signal vom Motorsteuergerät benötigt.
Alt 30.03.2022, 00:22   #50
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Ich habe auch folgende Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt:
41F1
4B22
Müsste ich einen neuen E-Lüfter besorgen oder kann es auch an einer Sicherung etc. liegen ? Wenn ja welche Sicherung kommt da in Frage, damit ich es Morgen prüfen kann?
Ist das hier der E-Lüfter ? :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=17&bt=17_0242
Muss ich komplett alles kaufen ? Sprich Zarge,Lüfter und die Viscokupplung oder reicht es wenn ich nur den Lüfter kaufe ? Wäre um ein Rat dankbar.
Geändert von Bmw35 (30.03.2022 um 01:15 Uhr).
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e lüfter elektrolüfter
Elektrik: Elektrolüfter M9 peterpaul BMW 7er, Modell E38 5 30.06.2020 14:08
E38-Teile: Elektrolüfter o.ä. Holgi43 Suche... 0 05.06.2010 03:44
Elektrolüfter für E32 VollNormal Suche... 9 29.04.2006 00:52
Elektrolüfter am 735 Thorti BMW 7er, Modell E32 4 29.09.2002 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
