31.03.2021, 12:54
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Danke, dann werde ich das mal bestellen. Ist für das anlöten ans Antennenmodul vorgesehen. Direkt am ASK wäre mir zwar lieber aber Radio und Bildschirm tauschen hab ich keine Lust.
02.04.2021, 14:14
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Sooo, ich wollte jetzt mal n Feedback geben. Hab den Umbau grad erfolgreich umgesetzt. Ich vermute tatsächlich, dass die Stärke des Signals ausschlaggebend für das interne umschalten ist. Verbaut hab ich folgendes Modul:
https://www.amazon.de/Nobsound-CSR64...er+pla&sr=8-36
Und es funktioniert hervorragend. Kein gequatsche beim verbinden, automatisches umschalten wenn kein Signal kommt und man kann sogar noch nen Klinkenstecker verwenden, weil es nen separaten Eingang gibt. Das Ding funktioniert mit +-12v Versorgungsspannung, die ich direkt aus dem Modul angegriffen habe.
02.04.2021, 17:03
ICh vermute das D.R.I.V.E.R sein Modul ein Schuss hat oder zu empfindlich reagiert.
Ich hab jetzt die Bestellung von dem Modul storniert und deines bestellt. Ein Gehäuse gibt es dazu nicht , oder?
Gruß Marc
04.04.2021, 09:54
Radarhasser
Freut mich das es bei dir klappt.
Bei mir hat es am Anfang auch ganz gut geklappt und jetzt auf einmal dich nicht!
Zumindest nicht immer.
Das Signal ist ausschlaggebend weil wir uns quasi an das ton Signal vom Radio hängen und dieses Signal ( das stärkere) wird an den Verstärker weitergeleitet
17.04.2021, 14:27
So, Modul ist da, morgen werde ich es einbauen. Nur wo bekomme ich Strom her?
Welche Leitung am Navirechner ist für die Spannungsversorgung zuständig?
Gruß Marc
17.04.2021, 19:45
Hamann7
Einfach am Antennemodul abgreifen,
masse und Plus sollte klar sein,oder?
MFG LAKI
17.04.2021, 20:23
Hab ich so gemacht, funktioniert 1a
17.04.2021, 21:57
Radarhasser
Wenn du am Antennenmodul abgerufen möchtest dann ist es das weis/braune der plus und die Masse kannste direkt an der Schraube ( Karosserie) abgreifen.
Der plus ist zwar nicht direkt der Zündung plus aber er ist da wenn er benötigt wird und wenn er nicht benötigt wird geht er wieder.
Ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen wie ind wann der plus da ist und wann nicht aber es funktioniert .
