Alt 21.03.2021, 14:57   #7
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Zitat von uli07 Beitrag anzeigen
Ich nehme immer den unteren Schlauch am Kühler los. Mit den Schrauben im Block habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Oftmals reißen die beim Lösen ab oder man hat den 6-Kant rund weil die Schraube festgegammelt ist.
Einmal mit Wasser spülen oder Wasser mit Essig mischen und ne Runde fahren um den Kreislauf zu reinigen. Danach das grünblaue G48 draufschütten. frag doch mal in der Werkstatt nach was die für ein Mittel aufgefüllt haben. Wird bestimmt G11 sein. Das gibt es auch in gelb, nicht nur in rot.
Also die Schraube sieht man von unten leiht silbrig glänzend seitlich am Block, rechts in Fahrtrichtung unter dem hinteren Krümmer, also dem Krümmer Richtung Wageninnenraum.
Ich hatte keine Probleme mit dem Lösen. Evtl. kann man sie vorher mit der Lötlampe kurz anwärmen, aber mit etwas Gefühl sollte die eigentlich lösbar sein.
vg Matthias
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Falsches Klimabedienteil? Migl74 BMW 7er, Modell E38 3 17.06.2016 13:03
Elektrik: Falsches Kombiinstrument??? espo360 BMW 7er, Modell E32 16 19.09.2011 13:05
Falsches Getriebeöl? sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 7 06.07.2011 20:36
Motorraum: falsches Öl für den 750? ReaperRich BMW 7er, Modell E32 10 08.02.2007 21:54
falsches thermostat v8 neddie BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2003 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
