02.03.2021, 08:16
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ist der nach VDD wechsel überhaupt mal gelaufen?
02.03.2021, 15:49
Fahrzeug: E38 740i (97) E36 316i
Ok danke werde ich mal schauen .... also das geräusch war so als ob man mit ner nuss kurz mal an den kat klopfen würde hoffe das steuergerät ist noch ganz
02.03.2021, 15:50
Nein leider nicht beim startversuch direkt nen kurzschluss gehabt ganze elektrik weg
02.03.2021, 16:50
D.h. du hast die Dichtungen gewechselt zusammengebaut und dann 4bis5 Monate gewartet.
Irgendein Stecker oder was vergessen?
03.03.2021, 20:12
Nein nach der winterpause aber alles wieder gut er läuft wieder war wohl ein problem mit dem masseband
04.03.2021, 19:21
#16
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Startversuch, Anlasser versucht Strom zu ziehen, was einige AH Stunden sind, Massefehler also Motor bekommt nicht genug Masse und Elektrik ist hin. Hast du geschaut ob alle Masseverbindungen nach dem Wechsel der VDD wieder montiert wurden! Nun kontrollier bitte ob alle Masseverbindungen korrosionsfrei und auch fest sind! Wenn du sie dann angezogen hast ruhig mal ein wenig Wachs draufsprühen.
04.03.2021, 23:19
#17
Das ist soweit richtig.
Aber welche großen Masseverbindungen werden beim E38 getrennt,
wenn man die VDD wechselt, um den Anlasser zu beeinflussen
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
05.03.2021, 09:09
#18
Fahrzeug: e38 4,4 97
Am Batteriepol oder am Motor?
05.03.2021, 19:20
#19
Allround Dilettant
Weiß ich doch nicht Hansi, was da alles abgebaut wurde, deshalb frage ich ja ob er sich sicher ist das alle Verbindungen wieder dran sind! Und so verkehrt hab ich vorher ja auch anscheinend nicht gelegen mit meinem Verdacht der fehlenden Masse!
07.03.2021, 22:54
#20
Also es war eines der beiden kabel im kerzenschacht das wohl probleme gemacht hat
