Alt 01.01.2021, 13:08   #201
Olli86
Fahrzeug: E65-735i (06.03)
Hello.
Bin nicht sicher, ob ich hier richtig bin.
Bei mir hält der Kofferraumdeckel in geöffneter Postion nicht.
Manchmal klappts, aber es reicht schon, wenn der Wind etwas ungünstig steht, und die Klappe fällt langsam zu.
Gerade beim be und entladen ist dies schon sehr nervig.
Zudem öffnet der Kofferraum zwar beim betätigen des Knopfs, allerdings entriegelt er nur. Er fährt also nicht automatisch nach oben, wobei ich auch nicht sicher bin, ob er das normalerweise tun würde,
Dies ist für mich auch nicht so wichtig, aber oben halten sollte er schon.
Gibts da Ideen, wie man das wieder hinkriegt?
Olli86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2021, 13:17   #202
bmw-master1979
Hamann7
Wenn im kofferraum kein schalter zum verschließen ist,
hast du nur die normale Heckklappe verbaut.
Dann musst du die dämpfer tauschen,
die von Bmw halten wieder 10Jahre,zubehör ist nicht zu empfehlen.
Wenn die Hydraulische verbaut sein sollte?
Dann bitte die Suche benutzen,und Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs
Mfg Laki
Alt 01.01.2021, 14:16   #203
Olli86
Danke dir. Freue mich sehr.
Ok dann werde ich danach mal suchen
Alt 01.01.2021, 15:13   #204
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
was muss da für öl rein. hab nix gefunden. ich werde noch wahnsinnig mit meiner klappe. undicht ist nix die pumpe pumpt sich nen wolf. wenn ich dann den deckel ein paar mal mit der hand auf und zu mache ist überhaupt keine Gegenwehr mehr da.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2021, 00:02   #205
Nicke
Fahrzeug: E65-745i-2003 | E32-730i-1991 | E85-Z4 2,5-2003
Die Probleme mit der Heckklappe kenne ich. Bei mir öffnete sie sich nie richtig. Selbst neues Öl brachte keine Verbesserung. Allerdings half der Austausch der Dämpfer - der Tausch ist etwas nervig, da ich die Zugänglichkeit als verbesserungsfähig empfand, dennoch absolut kein Hexenwerk.
Folgendes Öl habe ich eingefüllt: AeroShell Fluid 41. MIL-PRF-5606H
Nicke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2021, 01:42   #206
Hast du mal die Stoßdämpfer gewechselt ??????
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 02.01.2021, 13:25   #207
arrie
Kein Teiletauscher
von der hecklappe? nein.
Alt 02.01.2021, 13:28   #208
das wird WUNDER wirken !!!!!!!!!!!
Die kosten nicht viel !!!!!!
Geändert von peterpaul (02.01.2021 um 13:36 Uhr).
Alt 02.01.2021, 15:43   #209
bmw-master1979
Hamann7
Es gibt nur drei Gründe warum die Hydraulische Heckklappe nicht richtige Funktioniert.
1)Altes Öl das auch mit der Zeit Karamelisiert ist
2)Alte Dämpfer die keine Kraft mehr haben
3)Defektes oder nicht richtig Funktionierendes HKL-Modul
Das FL-Modul arbeitet Elektronisch,
das VFL schaltet Mechanisch,reagiert somit später,das FL ist besser!
Meistens reicht es schon aus,wenn das Öl getauscht wird,
außer die Klappe hält sich nicht mehr und kommt einen schon entgegen.
@arrie,öl raus/tauschen und vorher mit Bremsenreiniger die Pumpe reinigen.
MFG LAKI
Alt 02.01.2021, 15:55   #210
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Und vierten Ölmangel wegen Undichtigkeit.
BMW hat bei mir übrigens auch noch die Funktion des Winkelgeber überprüft
Markus
Motorraum: Kühlsystem entlüften... Wie? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 15 27.07.2023 21:50
Wie Kühler richtig entlüften? NBA BMW 7er, Modell E38 23 07.10.2014 15:19
E38-Teile: Hydraulikpumpe Heckklappe Swordy Suche... 5 13.08.2008 18:11
Kühlwasser nachfüllen! Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 7 25.08.2004 08:13
autom. Heckklappe Öl nachfüllen so schwer? Martin BMW 7er, Modell E38 23 09.01.2004 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
