12.09.2002, 16:10
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
Bordcomputer incl. Fernbed. ausbauen
ich hätt da gern mal ein Problem.
Wie baue ich den Blinkerhebel incl. Fernbed. aus (habe Airbaglenkrad).
Passt der eigentlich von ´89 auf´´93.
Außerdem wie bekomme ich das Holz Rechts und Links vom BC. ab.
Da ich die Halterung auch wechseln möchte.
Beim schlachtfahrzeug habe ich einfach gehebelt,dachte es wären klemmen wie an der tür.
habe es aber nur ein wenig und sah ein paar schrauben.
Wie komme ich da ran. Will ja nichts bei meinem neuen kaputt machen (edelholz iss teuer).
Gruß ianko
12.09.2002, 16:21
abnehmendes
re:
Der BC passt!Was das Holz angeht Du musst das Handschuhfach öffnen und dann siehst dann auf der´rechten seite eine schraube die musst Du nur lösen und kannst dann das Holz zur seite richtung Türrahmen ziehen die anderen beiden schrauben des Holzes über dem Handschuhfach sind nur gesteckt!
Gruss DD
12.09.2002, 20:54
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Hi ianko,
der Blinkerhebel passt vom 89 mit einigen Modifikationen, das heißt beim 89 ist er seitlich höher in der Lenksäule eingebaut wie beim 92-93 Modell mit Airbag. Du musst den Hebel im Schraubstock etwas nach oben biegen.
ansonsten passt er in die Halterung des 93 mit Airbag, danach musst du alle Kabel und Stecker genau so einstecken wie bei deinem ohne Bordcomputerfunktion bis auf eine Ausnahme sind sie alle gleich . Ein Stecker beim 89 hat zwei Anschlüsse, 93 nur einer. Beide kabel miteinander verbinden und in den einen Stecker stecken.
Ist die Funktion fürs Standlicht. Dann das Relais was am 89 Blinkerhebel Kabelbäumchen hängt entfernen.
Alles funktioniert dann, habs selbst ausprobiert.
Gruss Stefan
[Bearbeitet am 12.9.2002 von McQueen]
13.09.2002, 11:59
Fahrzeug: BMW 730i
Wie baut man(nimmt man) BC raus???
Saluti
Bilgin
13.09.2002, 12:16
Hi Bilgin
Radio ausbauen und im Schacht oben rechts den Hebel ertasten und nach vorne ziehen, dann kommt der
Bordcomputer rausgeschossen, also festhalten.
Gruss Stefan
13.09.2002, 12:32
Fahrzeug: BMW 730i
Hi Stefan...
Merci viel mal!
Es hat geklappt....Weisst Du vieleicht wie ich vorgen muss um beleuchtungstasten wieder in Ordnung zu bringen, sprich: welche lampe wo muss ersetzt werden um BC leuchten zu lassen??
Saluti
Bilgin
13.09.2002, 12:47
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hi !
Ich hab's auch gerade gemacht. Es gibt drei Lampen (je 12V/1.2W): Je eine recht und links vom Display (für das Display). Und die dritte steckt von unten drin für die Tastatur. Vor Mitte 87 waren wohl nur zwei 6.5V/0.8W Birnen drin.
Viele Grüße, RR
