Alt 17.07.2020, 14:01   #6
ist etwas niedrig, aber noch im Bereich des zulaessigen, normal ist: Alle Sensoren haben zwischen PIN 1 und PIN 2 einen Widerstand von 540 +-10% Ohm.
Zwischen PIN 3 und 1 oder 2 wird ein unendlich großer Widerstand gemessen.
Ohm messen ist eh nur eine grobe Sache, Wie ChristophE32 schreibt: Mit einem Oszilloskop kann man das Signal des Sensors aufnehmen.
Fahr mal zu Bosch an der Neubeckumer Strasse, evtl. koennen die das machen mit einem Oszi.Oder Hackelboerger in Beckum, Zünftestraße 2, frueher waren die in Neubeckum.
Wenn Du neue kaufst, kauf keinen Billigkram, KW-Sensoren sind wichtig, da spart man nicht.
Geändert von Erich (17.07.2020 um 14:10 Uhr).
Stichworte
750i, startet nicht
Motorraum: 750i startet nicht mehr nach Ansaugbrückendichtung Wechsel kenny735 BMW 7er, Modell E38 12 22.09.2019 16:17
Elektrik: Nach Batteriewechsel startet der 750i nicht mehr. Alex750iLe32 BMW 7er, Modell E32 55 07.09.2016 11:38
Elektrik: 750i - Große Elektrikprobleme, startet mittlerweile nicht mehr Linke Spur BMW 7er, Modell E38 7 03.11.2013 23:21
Motorraum: Startet nicht-Geräusch, als ob keine Kompression mehr da wäre. 750i szking1 BMW 7er, Modell E38 4 10.11.2011 20:45
Motorraum: Motor startet nicht mehr, 750i Ethos626 BMW 7er, Modell E38 10 08.08.2008 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
