13.07.2020, 10:24
Mitfahrendes Erglied
Ich kann mir jedenfalls nicht erklären, warum es drei der Pads von der Scheibe gelöst hat. Ich kann sie auch nicht einfach wieder dran drücken. Irgendwie muss es die Leiste samt Clips von unten her hochdrücken. Im schlimmsten Fall ist es Rost.
13.07.2020, 20:19
das kann ich mir auch nicht erklären, denn es sind wie gesagt u-profile, also die teile werden unter die scheibe geschoben. wenns nicht abbricht kann es auch eigentlich nicht abfallen.
außer jemand hat vergessen die clipse vor einbau anzubringen und hat dann die hälfte abgebrochen und sie dann nur per klebepad befestigt.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
17.07.2020, 09:45
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Hallo Jungs!
Ja, ich habe den Rahmen damals recht gut abbekommen. Es sind glaube drei Clipse zerbrochen.
Da ich meinen Wagen erst Anfang des Jahres wiederbekommen habe, habe ich auch erst vor Kurzem den neuen Heckscheibenrahmen verbaut.
Ich habe im Vorfeld versucht die alten defekten Clipse herauszuoperieren - Ohne Erfolg. Diese U-Profil förmigen Teile sitzen derartig fest. Ich habe mich entschieden das zu lassen und den Rahmen so montiert.
Da nur drei defekt waren und das auch mittendrin, sitzt der Rahmen nahezu perfekt und man sieht nix.
Fotos gibts hier:
https://myalbum.com/album/z7xBBYHYPmDW
Die ersten Fotos, auf denen der Rahmen noch nicht montiert ist, sind vor dem Lackieren des Wagens entstanden.
@ fuffi_lwl – Wie sich das bei Dir lösen konnte kann ich mir auch schwer erklären, da die Teile durchs U-Profil fest sitzen.
Hannes
Geändert von h.hansen (17.07.2020 um 10:15 Uhr).
17.07.2020, 11:44
Danke für die Bilder!
Wie sich das lösen konnte, weiß ich leider auch nicht. Ich habe aber die Clips an sich im Verdacht, die sehen bei mir anders aus.
Jedenfalls sind am linken Rahmen drei Clips kaputt wie es scheint, ich kann dort im flachen Winkel zur Scheibe ca. 1mm Spalt erkennen. Ich versuche mal ein Foto davon zu machen am Wochenende.
17.07.2020, 17:37
Ok ja mach das mal.
Aber dass meine Clipse anders aussehen könnte daran liegen, dass ich welche für Doppelglas habe.
Deine grauen sind soweit ich weiß identisch mit denen der Frontscheibe und für Normal- bzw. Verbundglasscheiben.
Hannes
18.07.2020, 19:48
Moin,
anbei das versprochene Bild, wie es bei mir aussieht. Ich kann nicht sagen, ob dieser Clip hinten gebrochen ist. Jedenfalls steht er ab, lässt sich auch mit viel Kraft nicht mehr andrücken.
