Alt 09.06.2020, 16:34   #1
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Standard Fehlermeldungs-Gong kaputt? (und weitere Elektronik Probleme)
normalerweise bekommt man doch beim Einschalten der Zündung so ein "Bing" entgegengeworfen, wenn im Kombiinstrument ein Fehler erscheint. Das gleiche Bing kommt zwei mal schnell hinereinander, wenn man das Licht vergisst auszuschalten und die Tür öffnet.
Bei mir ist dieser Gong irgendwie gestorben, ich höre nix, auch wenn er was von sich geben müsste. Hier und da habe ich gelesen, dass der Gong auch fürs PDC zuständig ist. Falls das stimmt, dann ist es nicht der Gong selbst, da mein PDC zu hören ist.
Könnte das am ZAS liegen, der gefühlt hunderte seltsame Probleme dieser Art verursacht?
Der wird jetzt eh zeitnah gewechselt, da mein Tempomat auch sehr komische Dinge macht. Er lässt sich einschalten (kontrolleuchte geht an), funktioniert dann aber nicht. Wenn man ihn wieder ausschalten möchte, dann geht das erstmal nicht. Nach so 5 Tastendrücken auf den Hauptschalter vom Tempomat geht die Leuchte wieder aus. Und mein DSC lässt sich nicht ausschalten (oder das Birnchen im Kombiinstrument is durch).
Ich habe das mal alles so unbeholfen hier hingeschrieben, in der Hoffnung, dass jemand vielleicht Zusammenhänge erkennt. Ansonsten bin ich für jedenn Hinweis dankbar.
Achja, die Batterie is neu und die Lima macht noch gut Ladespannung, daran liegt es nicht. Fehler auslesen kann ich gerade nicht, am Wochenende schaffe ich das wahrscheinlich.
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2020, 23:34   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von Trgtrain Beitrag anzeigen
.... Fehler auslesen kann ich gerade nicht, am Wochenende schaffe ich das wahrscheinlich.
Würde Sinn machen!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 10.06.2020, 19:42   #3
Trgtrain
Klar, deshalb habe ich es auch direkt mal angekündigt. Wird nächstes Wochenende gemacht, sofern ich Zeit finde.
Alt 24.06.2020, 14:22   #4
Trgtrain
So, besser spät als nie, heute Ausgelesen.
88 - Vorladepumpe fehlerhaft
104 - Lenkwinkelsensor fehlerhaft
das wärs soweit.
Weiß jemand ob das den Tempomat lahmlegen kann?
Die Servotronic wird ganz sicher wegen dem im Not-Modus laufen.
An dem Gong ändert es jedenfalls nichts. Wo sitzt der überhaupt?
Alt 24.06.2020, 16:59   #5
falkili
livin´ on a rig
Wenn ich nicht irre, sitzt der in der unteren Verkleidung unterm Handschuhfach.
Alt 24.06.2020, 17:30   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ansteuern, ob sie läuft, evtl überholen.
Lenkwinkelsensor – Abgleich durchführen.
Wurde etwas an der Lenkgeometrie gemacht ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 03.07.2020, 23:32   #7
Trgtrain
Wird morgen gemacht
War nochmal beim freundlichen damit, der sollte genau das machen, schlug aber immer wieder fehl. Es konnte kein Abgleich durchgeführt werden.
Das Fahrwerk und die Lenkung sind Serie.
Ich habe heute meinen Zündanlassschalter getauscht und so auch einen Blick auf den Lenkwinkelsensor geworfen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich den ganzen Sensor (oder zumindest das Rundliche Gehäuse) einen knappen Centimeter um sich selbst hin und her drehen konnte. Das kam mir sehr seltsam vor. Darf das so sein? Der muss ja für den Winkel eigentlich bombenfest stehen, sonst macht es in meinem Kopf keinen Sinn, wie man sonst den Lenkwinkel erfassen soll.
Alt 05.07.2020, 01:06   #8
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
gong und beeper .. PDC aktiviert verschiedene Klänge, für die Unterscheidung vorn zu hinten
..und im Instrumenten Geheimmenü kannst du doch den Gong testen / aktivieten .. unabhängig von OBD Software
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2020, 17:14   #9
Trgtrain
Hab leider zu viele Pixelfehler dafür , ansonsten wäre das eine gute Idee gwesen.
Alt 22.07.2020, 17:08   #10
Trgtrain
So, besser spät als nie habe ich mal meine ABS Vorladepumpe angesteuert. Habe dafür ein 50W starkes Netzteil genommen. Ich hätte nicht erwartet, dass die Pumpe mehr hätte. Leider habe ich keine Angaben zur Leistung der Pumpe gefunden. Die Spannung meines Netzteils is mir komplett eingebrochen und die Pumpe hat leise gebrummt. Wenn dir Pumpe fest ist, dann geht der Stromverbrauch natürlich auch dramatisch in die Höhe. Daher wollte ich zuerst mal fragen, ob jemand weiß, was die ziehen sollte. Ggf, kann ich dann auch mal mein 300W Statron Netzteil oder gleich die Batterie dranhängen#
Gerade gesehen, dass eine DSC Vorladepumpe 586€ kostet. Doch, da lohnt der Aufwand die Dinger zu überholen...
Probleme mit Elektronik 12kolben BMW 7er, Modell E38 4 23.11.2013 12:36
735i Motor-und weitere elekronische Probleme Tommi735 BMW 7er, Modell E32 7 10.12.2012 09:43
Wischwasserpumpe defekt u.weitere Probleme bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 3 27.11.2010 08:28
Elektronik-Probleme e38 bmw-freak12 BMW 7er, Modell E38 0 23.01.2009 20:21
Motorraum: Klappern und weitere Probleme Thomasp BMW 7er, Modell E32 3 26.12.2005 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
