10.10.2019, 23:47
State of Independence
Zitat von B12
Der 5,7 hat die Serienbremse vom 750i, der 6.0 hat
die Bremse vom Protection. Die steht der MoveIt in
nichts nach.
Kostet deutlich weniger als 1000€ (beim 750) weil
man die Sättel beibehält. Nur Scheiben (preiswert)
und Halter müssen neu.
Hier steht alles: https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=12134
Alles klar, dann war ich doch richtig informiert. Ich habe im September 2015 bei Cuntz mit Forenrabatt für alles exakt 887,13 Euro bezahlt*. Wenn man es einbauen lässt, landet man bei 1.000 Euro (das ist das, was ich 2016 bezahlt hatte, denn die Bremsen lagen erstmal ein Jahr rum ).
*In deinem Thread aus 2003 kostete ein Bremsträger keine 100 Euro. Nun, über 12 Jahre später kosteten diese schon 225 minus Rabatt + MwSt! Eine Bremsscheibe kostete mich 128,64 minus Rabatt + MwSt.
Normale BMW-Preise ohne Rabatt inkl. MwSt wären in 2015 volle 1.071 Euro!
Movit: Der Roland hat die Movit in einen seiner ehemals zwei B12 6.0 einbauen lassen, weil er mit der Protection-Bremse nicht zufrieden war bzw. etwas Besseres wollte. Gut, meine Karre wird bei 250 km/h abgeregelt und fährt auch sonst keine ca. 300 km/h, aber bis jetzt hatte ich keinerlei Fading oder sonstige Auffälligkeiten. Ich fahre aber auch nicht mehr mit dem Messer zwischen den Zähnen wie zu meinen wilden Zeiten, d.h. ich fahre vorausschauender und halte mich an das Motto "wer bremst, verliert".
Geändert von Claus (10.10.2019 um 23:53 Uhr).
11.10.2019, 18:33
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Hi , also Leute , was ich jetzt aber nicht verstehe , ist , wieso ist die Bremswirkung besser nur weil ich ne etwas größere Bremsscheibe verbaut habe?
Der Bremssattel bleibt ja der alte !
Es heißt doch , neuer Bremssattelträger plus neuer größerer Bremsscheibe !
Wieso ist dann die Bremswirkung besser ? Ich dachte dafür ist der Bremssattel verantwortlich ! Warum dann 4 Kolben - Bremssattel ?
11.10.2019, 19:04
#13
Fahrzeug: 120d
Weil du mehr Reserven hast, was die Wärmeentwicklung und das damit verbundene Fading später einsetzt.
Nur weil man z.b zwei Kolben anstelle 4 nimmt, muss es nicht besser werden. Es kommt auch auf die Größe der Bremsklötze an und wie die Scheibe die Hitze wegbekommt.
Oder warum werden bei Hochleistungsbremsen 6/8Kolben genutzt?? Eben um gleichmäßiger die Klötzte anzudrücken.
11.10.2019, 19:35
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Warum sind größere Scheiben wirksamer als die originalen: weil die Bremsbeläge weiter aussen sitzen und somit dank eines größeren Hebearms mehr Kraft aufbringen =>bessere Bremswirkung
11.10.2019, 20:52
#15
Fahrzeug: 760i (12/04)
Naja, so lange man das ABS auslösen kann, ist die Größe der Bremsscheibe/-anlage völlig egal, was den Bremsweg angeht. Entscheidend ist da der Reifen, was der an Kraft übertragen kann.
Was natürlich richtig ist: die große Bremsscheibe bietet mehr Reserven, gerade bei hohen Geschwindigkeiten und mehreren Bremsungen hintereinander.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
11.10.2019, 23:11
#16
Genau so sieht es aus! Die direkte Bremswirkung ist gefühlt etwas besser wegen der Hebelwirkung (weniger Kraftaufwand) und man hat deutlich weniger Probleme mit Fading, die Bremse ist standfester! Da ich den Fuffi vorher 12 Jahre mit normaler Bremsanlage gefahren bin und seit 2 Jahren mit der Protection, kann ich das nur bestätigen.
12.10.2019, 09:56
#17
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Alternative passen auch die zweiteiligen Scheiben vom E39 M5
https://www.lott.de/de/i958093h16m1449t10300
die haben zwar "nur 345 statt 348 Durchmesser, aber geht sich mit der Position der Beläge perfekt aus, bleibt halt so gut wie kein Rand mehr am Außendurchmesser.
Lg Franz
12.10.2019, 22:24
#18
Mist , jetzt muß ich nochmal von vorn anfangen , alles weg !
No Problem !
Danke Leute für die rege Beteiligung und für die versierten Antworten ! Wirklich sehr informativ ! Deswegen bin ich hier !
Ich fahre meinen 750 i jetzt seit 10 Jahren und fast von Anfang an mit der gelochten Zimmermann Bremse und ATE Klötzern , die Bremsanlage hat jetzt ca 40“ Km drauf ! Die Bremse arbeitet souverän , Scheiben sind top ,Klötzer jetzt ca bei 75% runter . Bin Heute , Strecke mit vielen Kurven , etwas schneller unterwegs gewesen und mußte oft kräftiger bremsen , no Problem ! Klar als Technikmensch hat man vielleicht mehr Erwartungen , oder Zuviel ? Die Bremsen sind auf jeden Fall sehr gut dosierbar , sicher , das gewisse kleine Etwas fehlt, das macht es aber aus !
Der Umbau auf die „PROTECTION „ oder die „M5 „ Bremse Bestimmt geil ! Mal sehn ! Hab’s auch Heute vom Fahrwerk her gemerkt , M Fahrwerk verbaut , da ging der 7mer schon öfters in die Knie ! Das wärs auch noch !
Danke für euer Feedback ! Grüße Harry
Geändert von Harry Kraus (13.10.2019 um 07:47 Uhr).
29.07.2020, 18:32
#19
Fahrzeug: E38 735il (99)
Hallo zusammen.
Ich hab ein 735il und würde gerne leistungsfähigere Bremsen verbauen.
Wunsch wäre vorne 6 und hinten 4 Kolben.
Nu die Fragen aller Fragen welche Anlage passt da?
Ich habe bei Epytec schon nachgefragt und die haben noch keinen Umbau der Art gemacht. Auch Google gibt nichts her. Ich würde gerne due Scheiben vom 750 verbauen bzw habe ich die schon für vo/hi. Und es ist ab Werk ja vorne schon die 4er verbaut.
Hat jmd nen Plan.
29.07.2020, 18:45
#20
Fahrzeug: 120d
Öhm NÖ das ward nix,6 Kolben ist Zubehör und nur mit passender Scheibe zu fahren , ebenso 4 Kolben hinten ist Zubehör und nur mit passender Scheibe zu fahren(die vom 750er werden nicht! passen)desweitern wird das ne 21er Eintragung werden, da komplett andere Sattel+Scheiben+Beläge. Dazu wird bestimmt noch eine neue größere Felge notwendig, da die Scheibe größer wird usw usw und das ganze für nen ,,müden,, 735??? Wozu.???
Bau um auf 750ilS/P Bremse und Ruhe....dürfte günstiger sein und ist ausreichend..
Geändert von Ich e32 (29.07.2020 um 20:51 Uhr).
Grund: Doppeltes Lottchen
