20.05.2019, 14:12
Fahrzeug: E32 730i 10.87 Ford Mustang 1966 VW Passat 1998
So, hab das mit der Spritze jetzt mal raus geholt.
Kann man vom Handy keine Anhänge verwalten?
Das Febi Öl steht da nur im Hintergrund.
20.05.2019, 14:23
Das sieht aus wie gutes ATF-Öl.
Wie gesagt, ich kenne bei der alten/ersten H31-Bremse nur das CHF 7.1
Wenn es mein Auto wäre, würde ich auf grün wechseln.
Alles ablassen, mit Pumpe spülen, dann neu befüllen.
Muss aber jeder für sich entscheiden.
M f G
20.05.2019, 16:28
Ich habe den Vorbesitzer gefragt, bei ihm wurde immer Febi 06162 verwendet also war es demnach wohl CHF 7.1
Auf was sollte ich denn umölen?
20.05.2019, 16:39
Nimm Febi 06162 = CHF 7.1 ! Beides mineralisch.
Aber wie schon geschrieben, Anlage spülen.
M f G
20.05.2019, 18:16
Das Zeugs da, welches in der Spritze ist, sieht für mich fast so aus, als währe es ein BMW ATF-Öl. Das geht nämlich auch so in das "gelbliche" über.
Ich würde auch auf das grüne von Febi oder auf das Hydrauliköl "LHM" von Citroen umölen. Dann hat man auch bei Zeiten einen besseren Überblick, wenn Motor oder Getriebe einmal eine Leckage ( Ölverlust) haben sollte, ist dann besser zu lokalisieren, welches Öl es ist
