Modell F01/F02
 Modelle
Alt 01.03.2019, 10:54   #71
jmg
erfahrener Benutzer
Benutzerbild von jmg
Fahrzeug: 750ix (G11) Bj.05/16
Breites Grinsen
DAB+ kann ich nicht auswählen, also war es bei mir wohl keine SA, schade. Die Baustelle mach ich erst auf, wenn ich das mit dem Kodieren gerafft habe
jmg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2019, 21:47   #72
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
ich greife das Thema mal wieder auf.
So wie erlesen habe, wurde DVB-T auf DVB-T2 umgestellt und das "alte" digital-TV-Modul in meinem Auto kann das natürlich nicht mehr verarbeiten.
Dafür muß ich dann das neue DVB-T2-Modul anstelle des alten DVB-T-Modules (dass ich jetzt noch habe) verbauen u. codieren.
Ich habe folgendes in meinem F02 von 11/2013
S601A TV-Funktion
S609A Navigationssystem
S654A DAB-Tuner
S696A DVD-Wechsler
S698A AreaCode 2 For DVD
Was mich aber arg irritiert ist, dass ich hier bei mir daheim, wo lt. DAB-Abdeckung mehrere DAB (Radio!) empfangbar "sein sollen" bei der digitalen Sendersuche auch KEIN digitaler Radiosender gefunden wird ... Daß er keine digitalen TV-Kanäle findet, kann ich nachvollziehen (T -> T2). Aber am DAB+-Standard, den ich im Auto habe (??? oder), hat sich doch nichts geändert ... oder irre ich hier?
Was mache ich falsch, oder wo denke ich falsch, oder ist der DAB+ Empfang an das DVB-T2 "gebunden" ...
ODER habe ich in meinem "alten" Auto einfach mit derselben SA 654, die im 2015er-Katalog als "DAB+" gelistet ist, schlicht NUR das "einfache/alte" DAB-Radiomodul, das ich genauso erneuern muss (von DAB zu DAB+), wie das TV-Modul, weil eben in 2013 noch das alte DAB -Normal verbaut wurde?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2019, 12:06   #73
bmw-master1979
Hamann7
@Thomas,kurz und knapp.
Deine Hardware ist zu Alt, laut gewissen Foren brauchst du ein Dvbt - 2 Modul, einbauen und Codieren(Der Empfang soll aber schlecht sein)
Für Dab+ brauchst du Laut Bmw, auch einen anderen Bildschirm und das Navi, weil das Dab+ dort intigriert ist.
Wenn schon nachrüsten, dann gleich auf NBT
Schaue mal in Ebay Kleinanzeigen,
dort gibt es komplette Nachrüstung-Set.
Mfg Laki
Alt 06.05.2019, 13:01   #74
macchiato66
Hallo Laki,
aber NBT habe ich doch schon vom Werk aus
Bj 11/2013 ... isch abe gar kein CCC, sondern "the NewBigThing".
Nur eben noch nicht "evo", das kam ja erst in der G-Serie, wenn ich das richtig sehe.
Alt 06.05.2019, 14:00   #75
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Hallo Thomas,
das ist irgendwie komisch, dass dein DAB+ nicht geht, normal müsste DAB+ bei Dir laufen. Seit 2011 wurden angeblich alle BMW mit DAB+ ausgerüstet.
Mit dem DVB-T2 hat es gar nichts zu tun, der Empfänger sitzt normal hinten links im Kofferraum, jedenfalls bei mir.
Um bei mir das DAB+ zum laufen zu bringen, musste der Tentralrechner getasucht werden, der Bildschirm - mit Verlaub Laki - ist Blödsinn, das ist ein F01 und keine E65 von dem Thomas redet.
Leider kann man das mit dem DAB nicht mehr so einfach prüfen, weil auch der DLF nur noch auf DAB+ sendet. Ich denke Du musst mal DAB beim prüfen lassen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 06.05.2019, 14:31   #76
macchiato66
Hallo Horst,
vielen Dank für den "Input"! Ja, es ist "sogar" ein F02
Bei Dir mußte der Zentralrechner getauscht werden dafür, vermutlich weil Deiner von 2009 ist und es in der vor-LCI "nur" das DAB-normal gab.
Ich bin aber auch der Meinung, dass ab LCI bereits DAB+ verwendet wurde, sonst wären m.E. die SA-Nummern auch unterschiedlich in der Preisliste.
Aber DLF ist ein GUTER Tipp! Ich empfange ja Radio, auch DLF, aber NUR wenn ich auf FM bin ...
Im Sendersuchlauf im Digitalbereich (TV+Radio) findet er bei mir bei beiden KEINEN einzigen Sender.
Er geht ja eh bald wg. neuem Lenkrad + Update zum , dann können die auch gleich darauf mal einen Blick werfen.
Alt 06.05.2019, 19:49   #77
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Schöne Grüße
Horst
Mit Verlaub Horst - das ist Blödsinn!
Der DLF sendet nach wie vor auf klassischem UKW !!!!
Ich höre ihn regelmäßig - und ich hab noch kein DAB ...
freundlicher Gruß - wie immer!
Alt 06.05.2019, 20:51   #78
bmw-master1979
Hamann7
Schöne Grüße
Horst
Hallo Horst,
Sorry Wenn ich mich hier eingebracht habe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/forum/dab-...-t3874680.html
Laut diesem Tread gab es eine Nachrüstung für VFL Fahrzeuge, dort wurde das Navi und der Bildschirm getauscht.
Ok, hier wird über FL geredet, mein Fehler.
Ich hoffe was die erste Frage vom Thomas betrifft, stimmt du mir zu, Dvbt - 2 Modul, einbauen, codieren und Fertig
Ach, bevor ich es vergesse, wir fahren auch einen F07
Mfg Laki
Alt 06.05.2019, 21:00   #79
mystica
† 05.12.2021
Herzallerliebster Peter,
wir reden hier von DAB und der DLF war der letzte Sender, der noch auf dem alten DAB Standard sendete. Die hielten sehr lange durch bis sie auf DAB+ umgestellt haben.
Dass die natürlich auch noch auf UKW senden ist hier absolut unrelevant, das tun die meisten Sender noch, nicht nur DLF.
Also einfach mal beim Thema bleiben und nicht unwillkürlich abschweifen lieber Peter.
Schöne Grüße
Horst
Alt 06.05.2019, 21:09   #80
mystica
† 05.12.2021
Servus Laki,
das ist doch überhaupt kein Problem, natürlich kannst Du dich einbringen, aber die Aussage stimmt auch für den VFL nicht. Ich habe ja DAB drin gehabt und auf DAB+ umgerüstet, da benötigt man keinen neuen Bildschirm.
Ich habe nun keine Lust die 7 Seiten bei Motor Talk durchzulesen und so schreibe ich es mal anders, bei mir war kein Austausch des Bildschirms erforderlich, es wurde das CIC getauscht, für etwas mehr als 400 Euro und übrigens der Nachrüstsatz für 76,50 war die andere Antenne für DAB+.
Ja und ich stimme Dir zu, mit DVB-T2 hat das alles nichts zu tun, das ist eine komplett andere Baustelle. Ja und auch richtig, der Empfang während der Fahrt ist nicht so stabil wie bei DVB-T, dem alten Standard.
Schöne Grüße
Horst
Stichworte
dvbt2;dvb-t2
HiFi/Navigation: DVB-T nachrüsten derkaiser BMW 7er, Modell E38 58 29.01.2014 09:51
Elektrik: DVB-T nachrüsten dermeister BMW 7er, Modell E65/E66 60 10.11.2013 21:06
HiFi/Navigation: DVB-T für 4:3 Bord- & Fondmonitor nachrüsten 12Zylinder BMW 7er, Modell E38 22 21.04.2013 13:40
DVB-T nachrüsten TheTwins74 BMW 7er, Modell F01/F02 1 05.10.2012 07:55
DVB-T nachrüsten. Wie und womit ? Biemer735 BMW 7er, Modell E38 5 30.07.2010 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
